电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教各位大虾:如何对感性负载实现过零检测的控制
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     各位     大虾     如何     感性     负载     实现     检测     控
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大虾,在感性负载上,电流是超前电压的(具体怎样的一个超前,能否分析一下),也就是说,在单片机虽然检测到电压过零点,可实际上在感性负载上电流是不为零的。请教各为高手,能否具体分析一下如何实现控制,并给出其软件的算法。本人想在原理上搞懂搞通。谢谢各位了。 答 1: 要对电流的过零点进行检测没有软件算法,你无法预知在实际的复杂条件下的相位差。 答 2: 在感性负载上,电流是滞后电压的 答 3: 周公眼细 答 4: 我晕~~~他比谁都老花~~~ 答 5: 老而持重,眼花但心细 答 6: 谢谢关注本人眼花问题!!言归正传:
问题应该是‘如何对感性负载实现过零检测’,因为过零无法控制。通常采用比较器或者运算放大器利用过零时输出翻转作为标记信号。 答 7: 如何对感性负载实现过零检测好象有过零检测IC,J3081,你看看能不能用
