请教各位大虾:如何对感性负载实现过零检测的控制
问
各位大虾,在感性负载上,电流是超前电压的(具体怎样的一个超前,能否分析一下),也就是说,在单片机虽然检测到电压过零点,可实际上在感性负载上电流是不为零的。请教各为高手,能否具体分析一下如何实现控制,并给出其软件的算法。本人想在原理上搞懂搞通。谢谢各位了。
答 1:
要对电流的过零点进行检测没有软件算法,你无法预知在实际的复杂条件下的相位差。
答 2:
在感性负载上,电流是滞后电压的
答 3:
周公眼细
答 4:
我晕~~~他比谁都老花~~~
答 5:
老而持重,眼花但心细
答 6:
谢谢关注本人眼花问题!!言归正传:
问题应该是‘如何对感性负载实现过零检测’,因为过零无法控制。通常采用比较器或者运算放大器利用过零时输出翻转作为标记信号。 答 7: 如何对感性负载实现过零检测好象有过零检测IC,J3081,你看看能不能用
