电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教红外问题
请教红外问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教红外问题
关键词: 请教     红外     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在要做一套红外抄表器,要求超低功耗,请问用什么器件啊 答 1: 430mcu以及红外接受器 答 2: 请问用什么红外收发器要求电流要在微安级 答 3: google~ 答 4: 我没搜到,所以过来问问大家 答 5: 回复之前做过简单的遥控器红外收发的,只是没测具体电流,
不过微安级的话那只能说是在待机状态下的了~~~
数据传输的话,电流会在mA级,
如果做那种兼容红外通讯协议的那种的话,发现那种红外收发
的电流还是蛮大的,几十上百个mA;
另外红外距离一般不远,要做远的话,功耗就要做大了。。。
看看433MHZ,315Mhz,2.4G无线传输方面有没有更好的
答 6: 红外只做参数设定,射频用来抄表红外我想用最简单的发射和接收管,哪位大虾推荐一对啊
射频我也没找到低功耗的 答 7: 消除100K信号干扰
有这么快的mcu么?
完成AD采集,计算矫正值,DA控制等功能。
还是只能用模拟电路搭。 答 8: 红外只是通讯用,不知楼上是什么意思啊 答 9: 哪位大虾帮帮忙 答 10: 你是用来传输数据还是当开关用、 答 11: 传输数据 答 12: 红外传输在正常工作时不能到微安级http://www.vishay.com
TFDU... 答 13: 那能不能推荐一款最低功耗的收发管,谢谢 答 14: IR公司有
