我现在要做一套红外抄表器,要求超低功耗,请问用什么器件啊
答 1:
430mcu以及红外接受器
答 2:
请问用什么红外收发器要求电流要在微安级
答 3:
google~
答 4:
我没搜到,所以过来问问大家
答 5:
回复之前做过简单的遥控器红外收发的,只是没测具体电流,
不过微安级的话那只能说是在待机状态下的了~~~
数据传输的话,电流会在mA级,
如果做那种兼容红外通讯协议的那种的话,发现那种红外收发
的电流还是蛮大的,几十上百个mA;
另外红外距离一般不远,要做远的话,功耗就要做大了。。。
看看433MHZ,315Mhz,2.4G无线传输方面有没有更好的
答 6: 红外只做参数设定,射频用来抄表红外我想用最简单的发射和接收管,哪位大虾推荐一对啊
射频我也没找到低功耗的 答 7: 消除100K信号干扰
有这么快的mcu么?
完成AD采集,计算矫正值,DA控制等功能。
还是只能用模拟电路搭。 答 8: 红外只是通讯用,不知楼上是什么意思啊 答 9: 哪位大虾帮帮忙 答 10: 你是用来传输数据还是当开关用、 答 11: 传输数据 答 12: 红外传输在正常工作时不能到微安级http://www.vishay.com
TFDU... 答 13: 那能不能推荐一款最低功耗的收发管,谢谢 答 14: IR公司有
数据传输的话,电流会在mA级,
的电流还是蛮大的,几十上百个mA;
有这么快的mcu么?
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
