能否推荐一款比较便宜的单片机
at89c51(40P)8元 答 6: 回复义隆em78p153s,2.2元 答 7: AT89C51早就停产了,国内还有???不会是OEM吧? 答 8: 十速的58P10,2元左右. 答 9: reem78p153 大陆封装,价格在¥1.8,如有需要帮忙可来EMAIL:lqf922@163.com 答 10: re:8bit mcu我给你去了邮件,请收一下 答 11: TO:liaozhihua AT89C51实际上没有停产,我看到过04版本我不知道为何,不过外面有一个说法就是S51不能完全代替C51,可能两者还有些差距吧
这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51 单片机是美国INTE 公司于1980 年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51 的5 倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751 等通用产品,一直到现在,MCS-51 内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、已经停产的89C51 等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51 单片机作为代表进行理论基础学习。
有些文献甚至也将8051 泛指MCS-51 系列单片机,8051 是早期的最典型的代表作,由于MCS-51 单片机影响极深远,许多公司都推出了兼容系列单片机,就是说MCS-51 内核实际上已经成为一个8 位单片机的标准。其他的公司的51 单片机产品都是和MCS-51 内核兼容的产品而以。同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL 的89C51(已经停产)、89S51,PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(华邦)等,我们常说的已经停产的89C51 指的是ATMEL公司的 AT89C51 单片机,同时是在原基础上增强了许多特性,如时钟,更优秀的是由Flash(程序存储器的内容至少可以改写1000 次)存储器取带了原来的ROM(一次性写入),AT89C51 的性能相对于8051 已经算是非常优越的了。
不过在市场化方面,89C51 受到了PIC 单片机阵营的挑战,89C51 最致命的缺陷在于不支持ISP(在线更新程序)功能,必须加上ISP 功能等新功能才能更好延续MCS-51 的传奇。89S51就是在这样的背景下取代89C51 的,现在,89S51 目前已经成为了实际应用市场上新的宠儿,作为市场占有率第一的Atmel 目前公司已经停产AT89C51,将用AT89S51 代替。89S51 在工艺上进行了改进,89S51 采用0.35 新工艺,成本降低,而且将功能提升,增加了竞争力。
89SXX 可以像下兼容89CXX 等51 系列芯片。同时,Atmel 不再接受89CXX 的定单,大家在市场上见到的89C51 实际都是Atmel 前期生产的巨量库存而以。如果市场需要,Atmel当然也可以再恢复生产AT89C51。
89S51 相对于89C51 增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了较大提升,价格基本不变,甚至比89C51 更低!
-- ISP 在线编程功能,这个功能的优势在于改写单片机存储器内的程序不需要把芯片从工作环境中剥离。是一个强大易用的功能。
-- 最高工作频率为33MHz,大家都知道89C51 的极限工作频率是24M,就是说S51 具有更高工作频率,从而具有了更快的计算速度。
-- 具有双工UART 串行通道。
-- 内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51 那样外接看门狗计时器单元电路。
-- 双数据指示器。
-- 电源关闭标识。
-- 全新的加密算法,这使得对于89S51 的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样
就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51 全部字系列产品。比如8051、89C51 等等早期MCS-51 兼容产品。也就是说所有教科书、网络教程上的程序(不论教科书上采用的单片机是8051 还是89C51 还是MCS-51 等等),在89S51 上一样可以照常运行,这就是所谓的向下兼容。
比较结果:就如同INTEL 的P3 向P4 升级一样,虽然都可以跑Windows98,不过速度是不同的。
从AT89C51 升级到AT89S51 ,也是同理。和S51 比起来,C51 就要逊色一些,实际应用市场方面技术的进步是永远向前的。
********上面这些就是AT89S51 的由来********
下面是初学网友对51 系列的选型的常见问题
1 问:网友常见问题:请问现在学习51 系列单片机应该选择AT89C51 还是89S51?
答:89C51 和89S51 内核相同,89S51 针对89C51 的明显的几个升级如下;
1.程序存储器写入方式:二者的写入程序的方式不同,89C51 只支持并行写入,同时需要VPP 烧写高压。89S51 则支持ISP 在线可编程写入技术!串行写入、速度更快、稳定性更好,烧写电压也仅仅需要4~5V 即可。
2.电源范围:89S5*电源范围宽达4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V 和高于5.3V 的时候则无法正常工作。
3.工作频率:目前89S1*的性能远高于89C5*,89S5*系列支持最高高达33MHZ 的工作频率,而89C51 工作频率范围最高只支持到24M。
4.市场价格:由于89C51 已经全面停产,所以在市场价格方面,库存的89C5*的批发价格要比89S5*贵将近一倍!
5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是说用89S5*可以替代89C5*使用,同样的程序,运行结果相同。就是说89S5*也同样兼容目前所有的教科书范例程序。
6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,这使得对于89S51 的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
7.抗干扰性:内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51 那样外接看门狗计时器单元电路。
8.烧写寿命更长:89S5*标称的1000 次,实际最少是1000 次~10000 次,这样更有利初学者反复烧写,减低学习成本。综合上面的一些区别,个人认为89C51 的停止使用只是时间问题而已,就象当年的8031。
2 问:采用89C2051 开发制造产品是不是要比用89S51 更好?因为2051 看起来体积比较小。
2 答:这个问题并不能一概而论,主要的区别如下:
1.功能差别:因为2051 不是标准的51 内核,所以205*的程序不能直接移植到51 上。由于205*是精简型,所以P 口变得很少,这样一来就只能用来做一些小的简单产品,可利用资源比较紧张。实际上,做产品的话用205*是不一定合算的,除非是非常简单的产品。
2.市场价格:由于89C2051 的产量不是非常大,所以市场价格方面89C2051 的批发价格和89S51 比较接近!相对性能价格比就比较低。
3.产品体积:除非对产品的体积有苛刻的要求,否则二者的PCB 面积相差不多,因为40 脚的51 芯片也有PLCC44 小体积封装
开发项目合作说明
东莞市惠利科技有限公司、是一家经销批发的有限责任公司,8位单片机、程序开发是东莞市惠利科技有限公司的主营产品。东莞市惠利科技有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。东莞市惠利科技有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。东莞市惠利科技有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。
对于小产品简单的产品,我惠利科技将采取免费开发。全力技术支持,下边是项目较大时,需要一定的人力和物力,所以会酌情的收取一定费用。
承接电子方案开发
承接各类型常用单片机(MCU)应用设计.或者根据用户的产品功能需求我们可为其选择指定单片机类型。
合作方式一:
产品开发初期收取一定研发费用.按客户产品功能要求开发成功后,硬件资料(电路文件,PCB文件,BOM文件)交付给客户.而单片机程序软件由惠利科技保存.惠利科技负责单片机芯片的程序烧录,烧录后的芯片根据用户的出货量按每片芯片收取费用。
方案优点:研发投入经费较少,客户可节省人力和相应配套运营资金投入。
合作方式二:
双方确认合作项目,客户交付项目定金(定金数额一般为30-50%).在产品功能样机开发验收合格后,客户需付清所有开发费用.我们将可烧录文件(二进制或十六进制文件)和硬件资料(电路文件,PCB文件,BOM文件)交付给客户.确认后项目如果有稍小改动或调整等问题.我惠利科技可以给予技术支持,同时会视难易情况进行不同程度的收费。
方案优点:客户拥有烧录文件和硬件资料,撑握芯片烧录。
联系人:惠先生
联系电话:13410229725
电话:0769-83061647
QQ: 420649048
邮箱: huijianc@163.com
成功案例:
蜡烛灯设计,315MHZ无线收发,工业用、民用控制MCU开发,智能移动电源,红外遥控接收。
它是中国真正掌握了4D/5D影院核心设备、核心控制系统技术的研发商、厂家;是中国4D/5D影院行业各个厂家或系统集成商的核心供应商、4D影院核心技术的主导者、创新者;拥有全系列全产品线:气动、液压、电动三种驱动方式的影院核心设备:动感仿真机械平台、核心中央控制系统、关键动作自助编辑采集系统!持续为国内70%以上的4D影院厂家、系统集成商提供了影院核心设备、核心技术、技术咨询和指导服务!为国内外4D/5D影院的普及和技术创新发展做出了显著的贡献!
我们的客户群体遍布各地各行各业:影视娱乐业、多媒体广告业、机械、印刷、五金、塑料、铝塑门窗制造、服装、纺织、广告公司、石油化工、汽配公司、家电制造、水处理、电子电器、生物制药、科研院所、大中专院校等。欢迎咨询15817245778陈小姐 QQ2355735133
米科电子有限公司是一家技术实力强的方案公司,本公司专为客户提供电子产品开发、单片机和PLC编程服务。我们选用台系高可靠性的单片机具有极高的性价比,普通功能的单片机不超过1元,让您的产品在激烈的竞争中脱颖而出。我们以最短的开发周期,全方位的技术支持免除您的后顾之忧。详情请联系QQ 531521080。
我们为不同的客户提供灵活的合作方式:
1、可以根据客户的要求提供整个电路板的完整设计,包含电路原理图、PCB图、单片机编程、材料清单、制作工艺流程的所有资料,用户只需按工艺要求就能自行生产,加快客户的开发周期。
2、对于有一定开发能力的客户,我们可以仅提供客户缺少部分的技术支持。例如只提供单片机编程服务、并为客户免费提供参考电路原理图。
无论哪种合作方式,我们都会提供从开发到生产全程免费的技术支持,协助解决您从开发到生产阶段碰到的技术问题。
涉及领域:音响、小家电、充电器类、玩具、按摩器类、LED灯控类、无线遥控和红外线遥控类、温度、湿度控制、PLC工业控制器等等。
开发案例:
1、音响:采用LED或LCD显示的5.1声道遥控音响,电路音频控制采用台湾普诚的芯片,收音部分有用TEA5767等AM/FM的微型芯片,或采用轻触控制的蓝牙音响、MP3音响等。
2、小家电类:各种类型的按摩器。例如用PWM方式控制MOS对电机进行调速、或用可控硅调速。精确控温过塑机、红外线人体感应控制器、摩托车电动车仪表盘、数字电视共享器(多通道视频信号调制器)、广告牌多花样闪灯、采用步进电机同步控制的双色或三色激光舞台灯、仿蜡烛灯、加湿器、除温器、豆浆机……
3、遥控类:红外遥控触摸开关、用315MHz/433MHz对码型遥控收发芯片做成的客车车门无线遥控器、客车车门遥控器、利用手机短信远程遥控器、遥控七彩闪灯等;
4、其它类别:数控恒温电烙铁、热风机、烟花遥控引燃器、计数器、定时器、锂电池移动电源、大容量铅酸电池充电控制器;
5、工业控制:利用西门子PLC和台湾威纶人机界面触摸屏、步进电机、编码器、热电偶等传感器做的各类工业设备自动控制器……
详情请联系褚先生:
电话:算了不留了,免得被卖广告的经常打扰
QQ:531521080
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
