电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4W 表贴的电阻什么型号是1/4W的?
4W 表贴的电阻什么型号是1/4W的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
4W 表贴的电阻什么型号是1/4W的?
关键词: 表贴     电阻     什么     型号
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1206是多少瓦的?0805是多少瓦的?哪一种是1/4W的? 答 1: 0805是多少瓦的好象是1/10W的,器件的包装上有!0805是多少瓦的好象是1/10W的,器件的包装上有!
不知道是不是一定就这样,我只用过0805的.
其实你可以问一下卖器件的,他们肯定知道的 答 2: RE:买器的有的说1206是1/4W,有的说是1/8瓦.到底是多少瓦? 答 3: 1/4W一般是1206的。1/8W是0805的 答 4: TO SLOWLY78谢谢,你的照片很酷. 答 5: 楼上的,晕,还酷呢., 答 6: 0805一般是1/10W,特殊的是1/8W1206一般是1/8W,特殊的是1/4W
以上仅仅是据我所知,不知道有没有错。 答 7: 將子啊 答 8: 综上所述,没有一个确定的标准啦!综上所述,没有一个确定的标准啦!
只有看器件的包装才知道 答 9: 本来就是不确定的呀
