4W 表贴的电阻什么型号是1/4W的?
问
1206是多少瓦的?0805是多少瓦的?哪一种是1/4W的?
答 1:
0805是多少瓦的好象是1/10W的,器件的包装上有!0805是多少瓦的好象是1/10W的,器件的包装上有!
不知道是不是一定就这样,我只用过0805的.
其实你可以问一下卖器件的,他们肯定知道的 答 2: RE:买器的有的说1206是1/4W,有的说是1/8瓦.到底是多少瓦? 答 3: 1/4W一般是1206的。1/8W是0805的 答 4: TO SLOWLY78谢谢,你的照片很酷. 答 5: 楼上的,晕,还酷呢., 答 6: 0805一般是1/10W,特殊的是1/8W1206一般是1/8W,特殊的是1/4W
以上仅仅是据我所知,不知道有没有错。 答 7: 將子啊 答 8: 综上所述,没有一个确定的标准啦!综上所述,没有一个确定的标准啦!
只有看器件的包装才知道 答 9: 本来就是不确定的呀
