电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74HC595 74HC595接线请教.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74HC595     接线     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要把16个74HC595串起来,实现串入并出.一位位地右移动.
74HC595有六个控制脚,它们是:SER OE RCLK SRCLK SRCLR QH`
其中OE SRCLR 是低电平有效的.
请问这些脚怎样与单片机连接?
我查过DATASHEET但看不明白.
还有,当其脚处于低电平电时可以溉入多少电流?
谢谢!
答 1: 自已顶 答 2: 可以这样接第一级的SER接单片机OUT口,Q7接后级的SER,依次串接。
OE可以固定接地,SRCLR可以固定接VCC。
RCLK、SRCLK并联起来,接单片机OUT口。
答 3: tuwenRCLK、SRCLK并联起来,接单片机OUT口,有什么用? 答 4: 回答 ihafdSRCLK是串行时钟脉冲,RCLK是并行锁存脉冲。“串入并出”就靠这两个脉冲信号。 答 5: 333单片机驱动能力有限,电路多了容易工作混乱.要加缓冲级.我做的带动50片595都可以正常工作.另外时钟信号线和锁存信号线并联和按标准输入的效果是有不同的. 答 6: 有问题.fanxing789说:   单片机驱动能力有限,电路多了容易工作混乱.要加缓冲级.我做的带动50片595都可以正常工作.另外时钟信号线和锁存信号线并联和按标准输入的效果是有不同的.
请问:我级联18个75HC595,用 P2.0作为数据输出口,用P2.0和P2.1作为时钟,这样要不要加驱动?若加驱动用74HC244可不可以?
  "时钟信号线和锁存信号线并联和按标准输入的效果是有不同的"这句话是什么意思?.
答 7: 要注意I/O口的扇出能力
