电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如此难度的高频信号有实现的可能么?
如此难度的高频信号有实现的可能么?
2006-09-17 18:14:16     打赏
如此难度的高频信号有实现的可能么?
关键词: 如此     难度     高频     信号     实现     可能
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 实验室一个项目我负责其中的一部分电路设计。
目前还在讨论方案。
总负责人希望我设计的模块能给出
在接收到一个50nS 3.3V脉冲信号后
输出
低电平0V,高电平300V标准的
上升沿1nS,300v稳定50nS,下降沿1nS的脉冲信号
由于整个系统的元件不多,预算也不多,肯定是做两层板
然后输出的信号还要拉导线到另一个分离的仪器上。
我总觉得这个1ns上升300V的信号频率过高,
但苦于以前没有如此高频设计的经验,因而很难说服总负责人更改方案。
不知各位大侠的看法
ps:无论正反面的看法都欢迎
答 1: 难,难,你干么用,有没有变通的方法. 答 2: 1nS单拉根导线传输后,上升时间就不止啦 答 3: 什么人提的指标?1ns上升300V,有点像电磁炸弹…… 答 4: 信号斜率太大,很难实现,还有可能引起干扰。50ns的脉宽倒不算很窄。 答 5: 我曾经做过。。。我曾经做过一个模拟雷击试验的装置--雷电冲击发生器。生成4KV,10/700us脉冲。你可以参考国标GB9043-88,参考相关电路。 答 6: 输出功率?在这些知识面前,我有点像个无知小辈.
不过记得恒流供电,对提升上升沿很有用,不知真假.
(个人意见:纳秒级,我怕你到时说电路板太大了.引起你的信号发生变化)
另:不知功率是多少,有个矛盾的地方小心处理:高速信号要求传输线短.但300V的电压要求线与线间的距离不能太小. 答 7: 这么高的上升率,通过线路后,能是个什么样 答 8: 4KV 10/700uS 和 300V 1/50nS区别还是很大的吧. 答 9: 高难吗?我认为不难,可以做到10M300V,功率输出不大的话用IRF840即可,用光耦隔离驱动.
