共3条
红外感应器可否作脉搏测试的感应器?
问
前些时候听说过有人用红外发射接收一体的感应器作脉搏测试仪。因为人体的某些比较透明的部分(如耳垂和手指),毛细血管内血液的流动是随心脏脉动的变化而变化的,血液的流动并不像水管里抽水那样。所以,血管内的血液的浓稠变化能使穿透的红外线发生微弱的变化。当血管里充满血液的时候,穿透的红外线弱些;而血管里不充满血液的时候,穿透的红外线强些。
于是,本人也尝试着自己动手作一作。可是,屡屡碰壁以后,我开始怀疑这个想法。因为红外线能否穿透人体本身就是一个很根本的问题。但是这个idea确实令人兴奋。想想用压电感应做的脉搏测试仪器那种把人的手绷得紧紧的难受的感觉,红外脉搏测试仪应该不存在这种缺陷。当然更为那些由于心肌梗塞和过高血压患者不能用压电感应的测试仪器带来福音。 答 1: 原先想不行,你这一说有可能。
只不过分析起来复杂。 答 2: 请看电动跑步机,早就是产品了! 答 3: 红外线能不能穿透人体。答案只有一个:不能!!!......能穿透人体的我只知道紫外线。但是紫外线是对人体有还的。 答 4: 可以的 可以的 我的毕业设计就是这个 做出来了 答 5: 红外脉搏产品比比皆是红外脆弱,只是说穿透能力差,衰减大,并不等于不能穿透。红外脉搏传感器设计简单、成本也低。 答 6: 学习 答 7: 关注中……好有兴趣啊,关注中…… 答 8: 同意ZTBZTB说的对,电跑早在用了,成本低,两级反大,一个翻转,加单片机计算搞定。 答 9: 去看看欧姆龙、精工的产品吧红外透射式心率计产品化已经20年了,测手指、耳垂等都行,组合功能的产品也不贵。
跑步机上的心率测定原理不同,是靠人体电阻随心跳微变测定的。 答 10: 完全可以.我原来做过,很好用,只是通过的光有些弱,电路处理需要一些技巧. 答 11: 普通的LED也是可以通过人体的呀,1000nm的应该可以的了
共3条
