共3条
ICL7107CPL ICL7107CPL量程自动切换的问题
问
我们课程实验做数字温度计,用7107来转换并显示,用的0-200mv的输入电压,温度显示范围为0-200摄氏度,老师让我再扩展一个量程,例如200-300摄氏度,提示说要用到7107的某些管脚加一些门电路,我看了7107的datasheet,可以产生超量程信号和欠量程信号,但不知道怎么让7107显示大于200。
希望各位出出主意,谢谢!
答 1: 也许还有更简单的办法我这个办法可能麻烦些。在7101的输出端加一个单片机,把7101 的超欠量程的信号送给单片机作倍率计算,然后再输出给显示。或者在超欠输出端加一个指示灯,标明显示的倍率,这样显示的数据不是实际数值。 答 2: 出个馊主意你们老师是不是要你测量0-300mV,你可以让它变成-100mV到200mV,再把7107输出“-”号与“1”脚重新设计一下让它显示就可以了“0”“1”“2” 答 3: 当然能实现使用一个模拟开关(CD4051)和一个可逆计数器就可以实现.
超量程:计数器加1,模拟开关切换至高一档位改变输入电阻比值.
欠量程:计数器减1,模拟开关切换到低一档位.
别忘记加一个74138来控制小数点
答 4: 多谢各位的指导,按照zdy_999的方法已经实现了
希望各位出出主意,谢谢!
别忘记加一个74138来控制小数点
共3条
