keil 求助:keil C中,赋值失败的蹊跷问题~~~~~(找到原因了!!!)
问
unsigned char*ptr;
unsigned char buffer[i];
unsigned char temp;
在程序中有这么一段的语句:temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;
能够正确赋值 ,但是如果写成:buffer[i]=ptr[i]就发现程序不行了。 为了排错,我在这句赋值语句后面紧跟着把 buffer[i]和ptr[i] 传回pc,进行观察 。发现无论ptr[i]如何变 ,buffer[i]总是04。
如果用temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;
就不会有这个问题,难道keil c中不支持数组元素间的直接赋值? 答 1: 用法有问题。ptr[i]是什么?是指针?数组?但没赋值啊! 答 2: ptr[i]是赋值得了实际上这句话在一个函数中, 函数以 ptr作为指针参数,我想把 ptr指向的数值赋值到buffer数组中具体的是
unsigned char buffer[25];
bit fun(unsigned char *ptr)
{ unsigned char temp, i;
for(i=0;i<5;i++)
buffer[i]=ptr[i];
to_pc(buffer[i]);//测试语句,传回pc
这段程序的结果发现buffer[i]根本没有复制成功,或者说不等于相应的ptr[i]
但是如果改成
temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;
就可以了
答 3: 指针这样用是不规范的,编译系统可能出问题应该这样,buffer[j]=*(ptr+j) 答 4: 找到原因了!!!原来是寄存器组使用错误!由于本人刚刚使用keil c,突击看了几天的相关资料,就赶鸭子上架了。曾经记得好像在中断的时候使用不同的寄存器组会提高效率,但是却没有看到指定寄存器组后不能调用不同寄存器组的函数。而我的程序中,中断是一个很大的函数,内部包括了好几个子函数,它们都是不同的寄存器组,所以会发生了好几个莫名其妙的错误,还一直找不到原因。
答 5: 解决问题最重要^_^ 答 6: 再问,你的问题如果因为寄存器组问题如何解释
:temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;可以呢?
答 7: Re关注 答 8: 使用不规范同意liudewei 的说法 ,你下面的成功有可能是因为编译器可以识别,~
unsigned char temp;
buffer[i]=temp;
如果用temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;
for(i=0;i<5;i++)
buffer[i]=ptr[i];
但是如果改成
temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;
就可以了
:temp=ptr[i];
buffer[i]=temp;可以呢?
