电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有没有极小体积的贴片单比较器?
有没有极小体积的贴片单比较器?
2006-09-17 18:14:16     打赏
有没有极小体积的贴片单比较器?
关键词: 有没有     极小     体积     贴片     比较器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 5个脚就行,功耗要小于0.5mA 答 1: 去TI的网站看看有这样的,SOT23-5封装,好像是TI的,也可能是NS或LT的。 答 2: 也许是MAXIM的。 答 3: TI,LT,MAXIM,AD都有SOT23-5的 答 4: 货源可能不好吧? 答 5: 谢谢各位!看来这些都不便宜,而且不是很好小量购买,我还是直接用电压检测芯片吧,反正也是检测电池电压用的。 答 6: 如果没有,拿个SOT-25的运放也可以阿LM321不知合兄意否? 答 7: LM321好买吗?是LMV321吧? 答 8: 检测电池电压干吗不用专用芯片? 答 9: 可以考虑max931之类用得多,便宜好买,微功耗,内置基准
