有没有极小体积的贴片单比较器?
问
5个脚就行,功耗要小于0.5mA
答 1:
去TI的网站看看有这样的,SOT23-5封装,好像是TI的,也可能是NS或LT的。
答 2:
也许是MAXIM的。
答 3:
TI,LT,MAXIM,AD都有SOT23-5的
答 4:
货源可能不好吧?
答 5:
谢谢各位!看来这些都不便宜,而且不是很好小量购买,我还是直接用电压检测芯片吧,反正也是检测电池电压用的。
答 6:
如果没有,拿个SOT-25的运放也可以阿LM321不知合兄意否?
答 7:
LM321好买吗?是LMV321吧?
答 8:
检测电池电压干吗不用专用芯片?
答 9:
可以考虑max931之类用得多,便宜好买,微功耗,内置基准
