50MHz 50MHz时钟信号的检测,求教!
问
需做一个50MHz/(0-3.3V)V/pp 正弦波时钟信号的检测,若时钟正常,输出“1”,否则“0”。不能用MCU做,要求用组合电路做。检测电路应简洁,输入阻抗应足够大,求教!
答 1:
用模拟电路更简单
答 2:
高速单稳可连续触发
答 3:
你要说清检测到什么程度你要说清检测到什么程度,就是信号好或坏的具体指标,如果只检测有没有那不是很简单吗,
答 4:
楼上在理,怎么样才算“正常”?
答 5:
呵呵!检测频率是否正常么?
答 6:
可以用乘法器,参考锁相环
答 7:
检测对波形影响要小!就是检测有无,但考虑到负载匹配问题,要求加入的电路对检测的波形影响尽可能的小。
答 8:
那有什么,加个缓冲不就完了
答 9:
谢谢!谢谢各位给我指明方向!
