电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 50MHz 50MHz时钟信号的检测,求教!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 50MHz     时钟     号的     检测     求教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 需做一个50MHz/(0-3.3V)V/pp 正弦波时钟信号的检测,若时钟正常,输出“1”,否则“0”。不能用MCU做,要求用组合电路做。检测电路应简洁,输入阻抗应足够大,求教! 答 1: 用模拟电路更简单 答 2: 高速单稳可连续触发 答 3: 你要说清检测到什么程度你要说清检测到什么程度,就是信号好或坏的具体指标,如果只检测有没有那不是很简单吗, 答 4: 楼上在理,怎么样才算“正常”? 答 5: 呵呵!检测频率是否正常么? 答 6: 可以用乘法器,参考锁相环 答 7: 检测对波形影响要小!就是检测有无,但考虑到负载匹配问题,要求加入的电路对检测的波形影响尽可能的小。 答 8: 那有什么,加个缓冲不就完了 答 9: 谢谢!谢谢各位给我指明方向!
