电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 30k,LM358,LM324 30k以上的方波能不能通过LM358或者LM32
30k,LM358,LM324 30k以上的方波能不能通过LM358或者LM324放大??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LM358     LM324     以上     方波     能不能     通过
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟看不明白那英文材料,不知道这两个运放芯片带宽是不是能够满足条件,请大虾们指点 答 1: 边沿估计是斜的 答 2: 放大以后再加个244就不斜了 答 3: 可以是可以但增益有限,最好用TL074、TL084等,价格差不多,但增益带宽大不少。 答 4: 如果方波信号足够大 直接用LM339或者393好了比较器速度比324快多了  要看输入方波信号有多大 答 5: LM324上升速率太小 答 6: 谢谢大家 答 7: RE用比较器一定比324好多了,不会失真。方波的幅度只要大于10MV就够了 答 8: 方波就不要用线性器件放大了无非就是电平高度和驱动能力的放大,不应该采用线性器件,否则外围器件多、成本高。
不知你什么具体要求,输入输出特性怎么样的? 答 9: 30K以上???没有上限? 答 10: 还有远放速度是要考虑的,NE5534不错 答 11: 我看了波形,信号延时太大,不适合高速。40khz的信号倒是能通过 答 12: 用开关器件,不要用线性器件
