30k,LM358,LM324 30k以上的方波能不能通过LM358或者LM324放大??
问
小弟看不明白那英文材料,不知道这两个运放芯片带宽是不是能够满足条件,请大虾们指点
答 1:
边沿估计是斜的
答 2:
放大以后再加个244就不斜了
答 3:
可以是可以但增益有限,最好用TL074、TL084等,价格差不多,但增益带宽大不少。
答 4:
如果方波信号足够大 直接用LM339或者393好了比较器速度比324快多了 要看输入方波信号有多大
答 5:
LM324上升速率太小
答 6:
谢谢大家
答 7:
RE用比较器一定比324好多了,不会失真。方波的幅度只要大于10MV就够了
答 8:
方波就不要用线性器件放大了无非就是电平高度和驱动能力的放大,不应该采用线性器件,否则外围器件多、成本高。
不知你什么具体要求,输入输出特性怎么样的? 答 9: 30K以上???没有上限? 答 10: 还有远放速度是要考虑的,NE5534不错 答 11: 我看了波形,信号延时太大,不适合高速。40khz的信号倒是能通过 答 12: 用开关器件,不要用线性器件
