电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 功放和运放有什么区别啊
共10条 1/1 1 跳转至页
功放和运放有什么区别啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
功放和运放有什么区别啊
关键词: 功放     运放     什么     区别
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 哪位能帮忙讲讲功放和运放有什么不同吗?谢谢!!!!!!!! 答 1: ~~~~~~~~~~功放的全称叫功率放大器,而运放的全称叫运算放大器. 答 2: 。。。。功放:顾名思义,能提供大功率,带负载时可提供比较大的电流,输出内阻小。
运放:因为在初期常用来做各种“运算”,才有这个名字。运放带负载能力弱,输出电流相对小,输出内阻相对大。主要用与弱信号的放大。
现代功放和运放电路上两者差不多。叫什么也只是因为这种放大部件的作用和应用场合。现在也有大功率运放(记得德州仪器有几款),你叫它功放也行。 答 3: 输出范围它们两的输出是不是都不能超过他们的电源电压啊,不管放大倍数多大 答 4: ?如过它们的放大倍数和输入一样,那它们的区别在哪? 答 5: 如果功放和运放做得一样,那就没区别了 答 6: 能输出的功率不一样。例如功放可以接8欧的喇叭,可输出功率数十瓦。
而普通晕放,则可能只能接几千欧姆的负载,输出功率几mW。 答 7: 其实吧……输出电流的区别吧
741输出最大也就20ma,功放至少1A以上 答 8: 精辟 答 9: 没严格区别 答 10: 哦那它们对交流的放大能力有没有不同啊??????? 答 11: 没有。仅在输出功率上有区别而已。 答 12: 着力点不同,功率放大和运算器 答 13: 恩,多谢各位我基本了解了 答 14: 是啊还是讨论一下更明白 答 15: ?运放放大MV交流信号后给功放,功放的输出是比交流信号小几倍的方波信号,是怎么回事啊? 答 16: 静态电耗、运算精度等方面都有区别一般运算放大器的开环增益比较高。
噪声方面:运算放大器要小出不少。可以对比音频功放的THD看看 答 17: 哦我看看,谢谢!
2014-02-20 11:33:42     打赏
看后很有帮助,谢谢
2014-03-03 16:55:31     打赏
科普帖蛮有爱的,哈哈哈
2014-03-03 21:50:33     打赏
功放是功率放大,运放主要是放大增益的。
2014-04-19 18:12:10     打赏
看看
看看
2014-04-19 22:15:33     打赏
   学习讨论的氛围很好,发个言算是“马尾续貂”吧。
   从处理对象看:运算放大器(简称运放)处理的是小信号,其输入、输出多半是mA、mV级,甚至更小;功率放大器(简称功放)处理的是大信号,其输入可能是mA、mV级,但输出多半是A、10A级,甚至更大;
   从所处位置看:运放在设备中,可以在前级、中级、激励(推动)级,功放则多是在设备的末级;
   从后续连接看:运放的后续连接,可以是运放、控制器、信号处理器,功放的后续连接则大多数是执行机构。
   发言不一定完整,供参考。
2014-04-19 23:38:47     打赏
2006年的帖子啦~好老的坟
2014-11-21 15:00:19     打赏
俩个都属于放大。但功放属于运放,只是功率大些了
共10条 1/1 1 跳转至页
