问
急啊.原來是用達林頓管去控制一個發熱体(12v. 18w )工作. 后來發現出現管子熱. 在一些网友的建議下.改成MOS管.發現還是很熱啊. 測量的MOS管導通時候的兩端電壓是0.5-0.6V. 是不是正常啊.有沒有辦法改善?附圖紙。
答 1:
MOS管的开通电压较高,你的控制电压不够,MOS管没完全导通
答 2:
改了后的電路如下﹕
答 3:
MOSFET的栅极经2电阻接12V,2电阻之间用三极管控制
答 4:
p MOSFET的接法不对。
答 5:
开通电压也许够,关断电压不够。MOSFET的几个要点:夹断电压、开通电压、导通电阻、允许电流、允许功耗,你知道几个?找你所用的MOSFET的数据手册看看,每种MOSFET的数据都不一样。
以上仅是低频开关时所需了解的,高频开关需要了解的更多,比如电压变化速度(开关速度)、删极电容等。 答 6: 试试N沟道型号的管子 也好找一点 答 7: 關注
答 1:
答 2:
改了后的電路如下﹕
答 3:
答 4:
p MOSFET的接法不对。
答 5:
开通电压也许够,关断电压不够。MOSFET的几个要点:夹断电压、开通电压、导通电阻、允许电流、允许功耗,你知道几个?找你所用的MOSFET的数据手册看看,每种MOSFET的数据都不一样。以上仅是低频开关时所需了解的,高频开关需要了解的更多,比如电压变化速度(开关速度)、删极电容等。 答 6: 试试N沟道型号的管子 也好找一点 答 7: 關注
