电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS MOS管好燙手啊﹗
MOS MOS管好燙手啊﹗
2006-09-17 18:14:16     打赏
MOS MOS管好燙手啊﹗
关键词: 管好     燙手
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 急啊.原來是用達林頓管去控制一個發熱体(12v. 18w )工作. 后來發現出現管子熱. 在一些网友的建議下.改成MOS管.發現還是很熱啊. 測量的MOS管導通時候的兩端電壓是0.5-0.6V. 是不是正常啊.有沒有辦法改善?附圖紙。
答 1: MOS管的开通电压较高,你的控制电压不够,MOS管没完全导通 答 2: 改了后的電路如下﹕ 答 3: MOSFET的栅极经2电阻接12V,2电阻之间用三极管控制 答 4: p MOSFET的接法不对。 答 5: 开通电压也许够,关断电压不够。MOSFET的几个要点:夹断电压、开通电压、导通电阻、允许电流、允许功耗,你知道几个?找你所用的MOSFET的数据手册看看,每种MOSFET的数据都不一样。
以上仅是低频开关时所需了解的,高频开关需要了解的更多,比如电压变化速度(开关速度)、删极电容等。 答 6: 试试N沟道型号的管子 也好找一点 答 7: 關注
