电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM317 使用LM317设计恒流源时遇到的一个难题!
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LM317     使用     设计     恒流     源时     遇到     一个     难
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在需要一个1.25mA左右的恒流源,给一个传感器电桥供电,需要负载的一端是接地的,本来用317是最合适的,可是在查阅317的手册时发现有一个参数:Minimum output current to maintain regulation ,LM317要求为3mA~10mA,LM317L为1.5mA~2.5mA,如此一来就不能用了,因为负载电流最多只有1.5mA,无法保证满足手册要求。不知道有没有对这个参数要求低些的同类型号,或者其他的恒流源电路可供选用,要求就是负载一端接地,恒流1mA到1.5mA左右,不要求太准,但要求稳定,温漂小 答 1: 小电流最好用运放来做也可以尝试一些小静态偏流的稳压ic,如HT7530 答 2: 为什么不用TL431呢? 答 3: 可以用这种电路可以用这种电路:
答 4: re:用专用恒流源芯片,恒流效果比较好,而且温度漂移交小。我以前用过浙大开发的一个(具体型号忘了)你可以擦一下,封装和9013的三及管一样 答 5: 用LM317可以解决最小稳定电流问题.你可以参考TL431的精密横流方法.TL431也有最小稳定电流我记不清了大概1mA吧!
为什么不用TL431呢?我给传感器横流供电过去使用的是横流二极管,后来用LM317但都有非常大的温漂.后来用TL431加达林顿管做了很长时间,现在用的是LM399加精密运放. 答 6: 用个恒流三极管或者运放就可以了 答 7: 答各位为什么我不用TL431首先,据我所知道的用TL431搭建的恒温源电路,负载部分是不接地的,用来给传感器桥供电,电桥输出信号的共模电压要比用恒流管的电路至少高2.5V,这不利于后面的电路对信号进行处理。
其实以前我用的就是集成的恒流管,应该就是浙大生产的,不过实在是让人用起来不放心,所以想换个电路试试,至少不用为买件还要看卖家的脸色:(
用过运放做恒流源的朋友,不知道运放的温漂对电路的稳定性影响如何? 答 8: 要说明精度呀!朋友你对电流的要求有多高呀,也就是精度
一般来说用运放来做的精密横流电路是能达到要求的. 答 9: TL431的两种恒流接法这是TL431的两种恒流接法,摘自DATASHEET,注意TL431的最小负载电流是1mA,实际上这个是电流扩大的接法,如果小电流的话只需将R和C短接即可,算法一样。
答 10: 对TL431两种接法的理解http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20052171742180.jpg
Ika是不是应该会随着温度变化?
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20052171748060.jpg
这个电路的负载无法接地,传感器输出共模电压太高
我的传感器是电阻桥,要求用1.5mA~2mA恒流供电,温漂越小越好,后续处理直接用的AD7705,所以共模输出必须很小。 答 11: 贴图
Ika是不是应该会随着温度变化?
答 12: 来来来,看看我新设计的恒流源电路,给提提意见http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20052202151430.jpg
机器刚刚格的,还没来的及装DXP,大家对付着先看看,给提点意见!
2013-08-08 11:37:45     打赏
标记,另外搭建恒流源时的电路压降也是不能不考虑的一个指标
2013-09-26 20:37:32     打赏
毫安级的建议用镜像电流源 微安级的建议用微电流源
共4条 1/1 1 跳转至页
