共6条
问
做课题要用到功率继电器,请问该如何选择数以选择型号?
比如是主要看继电器的额定电流还是看继电器的额定电压,或者是看继电器线圈电压?
如果我要控制一个220v的开关,是按220v来选择还是按电流选择?
谢谢 答 1: 电流、电压都要考虑,一般还需要留有一定的余量至于线圈电压,你的控制电路怎样方便控制就行了,对被控对象没啥影响。 答 2: YES!!! 答 3: 谢谢楼上朋友所说的留点余量,是不是指继电器上所标是额定电压和额定电流,只要我们的工作电压和工作电流不超过这些就可以?
继电器线圈电压是12v,我接到5v上能工作吗?
谢谢 答 4: 留有一定余量的意思,打个比方吧,你跟朋友去喝酒,本来你可以喝一斤的,但是你却推辞,只喝了8两。
如果这时再进来一个新朋友,硬是拉你喝上一杯,即使这样你也不怕~~~~~~~~
12V的线圈电压,你只用5V,恐怕吸合不了。 答 5: 疑惑to computer00:
继电器线圈是否正常工作,也就是说开关能否吸合与否,主要看线圈电压能否达到额定电压还是看线圈电流能否达到 。
比如,继电器线圈电压是12v,那么要继电器正常工作一定要线圈电压到12v才行吗?如果我用5v,但是我通过一个驱动器让线圈电流足够大(我看我那继电器手册说正常工作电流是30mA),它能吸合吗?
谢谢。 答 6: 如果我用5v,但是我通过一个驱动器让线圈电流足够大?如果是12V30mA的继电器,你用5V电压不管你怎么驱动,电流也达不到30mA,
要是达到30mA,那它两端的电压肯定是12V
这是初中学的欧姆定律啊 V=I×R 答 7: 不一定吧?谢谢指教。
我看北航<<测控系统原理与设计>>一书P40:
"由于继电器线圈需要一定的电流才能动作,所以,必须在微机的输出I/O口(或外接输出锁存器74LS273)与继电器之间接7406或75452P等驱动器。"
换句话说,如果不接驱动器,尽管继电器线圈电压是12v,可是由于电流太小,继电器不能工作。加一个7406或者75452P目的是为了增大电流。
所以我觉得所谓线圈电压12v ,是指不要超过该电压,然后主要是电流要达到额定电流。因此,我想用5v供电可能也能工作。
不知道我的理解错在哪?
答 8: 还是不明白,哪位大侠帮忙解惑
继电器触点能否动作,究竟是看线圈电压呢还是看线圈电流。
不明白为什么加一个驱动器就7406就能加大电流,我觉得线圈上的电压是一定的,比如12v或5v,而线阻也是一定的,所以流过线圈的电流应该也一定啊,为什么加驱动器后就能改变电流呢?
谢谢 答 9: re看看7406的datasheet啊
看了它的内部结构就会清楚一些了啊
或者数电书上也有写到
不知道我的理解错在哪?
答 8: 还是不明白,哪位大侠帮忙解惑
看了它的内部结构就会清楚一些了啊
或者数电书上也有写到
共6条
