共3条
5v,20ma 直流1-5v转换成4-20ma电流信号
问
单片机通过DAC0832转换成4-20ma电流信号
现在有一个要控制电动阀开度的内容,单片机通过DAC0832怎样能转换成
标准的4-20ma电流控制信号呢?
各位老兄,有没有合适的直流1-5v转换成4-20ma电流信号。试验了几个电路感觉不太合适,各位大侠们有没有用过的成熟电路让咱借鉴一下呢?
各位大侠们提供个电路,或者建议,谢谢!
王,spring_wei@163.com 答 1: 看电路欣赏 oldzhang 的酷贴oldzhang 发表于 2005-9-16 21:22 电路欣赏 ←返回版面
几种V/I转换和恒流源电路图的比较
第一行第三个电路应该可以,发射极的电阻取250欧 答 2: 对图中的图3和图6都可以实现,RS=250图6的R1=R2=10K 答 3: 谢谢oldzhang和awey的热心帮助,谢谢谢谢oldzhang和awey的热心帮助,谢谢
我是用到工业上的,用4-20ma来控制电动阀的开度,应该可以吧
答 4: 那个图3的电路输出4-20mA没问题 答 5: 谢谢 答 6: 谢谢oldzhang,图3和6中的Rs=250,那么Rl呢,有没有特殊的要求谢谢oldzhang,图3和6中的Rs=250,那么Rl呢?对图中所示的电阻有没有特殊的要求呢
谢谢 答 7: oldzhang老兄,图3的线性度不是太好呀,oldzhang老兄,图3的线性度不是太好呀,
负载变化一倍,可是电压变化不是太大呀 答 8: 我把图贴到这里RL是负载电阻,RL允许的最大值受到三极管饱和的限制,电源电压越高,RL的最大值越大.
楼上,估计你的RL太大(或者电源电压太低),使得三极管进入饱和区了 答 9: 好的,谢谢,我在实验下 答 10: oldzhang,可以讲讲电路4是如何推导的吗? 答 11: AD694对模拟电路比较恐惧
有专用的4-20mA的转换芯片AD694 答 12: oldzhang,我推导出来了,谢谢! 答 13: DAC0832出来本身就是电流信号,有谁知道怎样将其变为4-20ma呢DAC0832出来本身就是电流信号,有谁知道怎样将其变为4-20ma呢
有没有那位高手用过呢
谢谢 答 14: 你把DAC0832的REF和IO互换,就成为电压输出DAC0832的PDF上有介绍,看PDF不要看书本。 答 15: 好的,谢谢,那就是说先转换为电压后然后再转化为4-20ma电流了
标准的4-20ma电流控制信号呢?
各位大侠们提供个电路,或者建议,谢谢!
几种V/I转换和恒流源电路图的比较
有没有那位高手用过呢
共3条
