共5条
问
朋友对我讲说用图一会比较好,但却不知道好在哪里,我想可能是图一有自动增益控制的功能吧。
我现在是要做一个FM发射器,但话筒的输入信号一定要强度一定才能很好的工作。所以我想用图一的线路。但不知道图一这样的功能有多大?能行吗?谢谢前辈们! 答 1: 图二 答 2: 图1适合动圈式话筒,图2适合驻极体话筒原因:
图1输入是个共基极电路,输入阻抗低,与动圈式话筒阻抗匹配
图2输入阻抗较大,适合驻极体话筒
两个电路都没有自动增益控制功能
答 3: awey你好能否帮我指点一下如何加自动增益线路,先谢了! 答 4: 话筒放大加自动增益没意义一般信号的动态范围太大才加自动增益控制 答 5: awey感谢但我现在的问题是我讲话的声音稍微大一点。我的FM发射器就不能正常的工作。搞的我头都大了,不知道。如何做才好了。 答 6: RE:加电位器调节
减小放大量
改FM发射器电路,增大输入的动态范围
答 7: 信号大了好办,就怕信号太弱^_^ 答 8: 同意awey,驻极体话筒必须提供一个偏置电压才可工作 答 9: 而动圈式的如果加了偏置,则可能会减小动态范围所以如果是动圈式的,就用图1;如果是极柱体的,就用图2。
图2输入阻抗较大,适合驻极体话筒
两个电路都没有自动增益控制功能
减小放大量
改FM发射器电路,增大输入的动态范围
共5条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
