共3条
有一个小信号要放大,放大电路怎么设计?
问
输入信号是平时有150mV的电平,有信号时峰值是250mV/宽度为100uS的“山峰”,我想放大这个信号给单片机计算脉宽,但看了几页运放的书,知道了什么是正相/反相放大器,但我看别人的运放电路中还有电容串/并联在电阻上是什么意思?我的电路到底该怎么设计?哪位有这方面的电路给一个参考参考,先谢了。
答 1:
已经看了几页运放的书,最好是继续看下去那些“电容串/并联在电阻上”,是要控制放大器的频率响应特性。
答 2:
这个信号每秒钟来十几次,每次信号的脉宽是100uS左右。那这个信号的频率是按十几赫兹还是10K赫兹计算?
答 3:
jjg这个问题问得非常好这个每秒钟来十几次,每次信号的脉宽是100us的信号,其频率并不是单纯的一个频率,如果对其进行傅立叶展开,分析其频谱,就可以知道,其中有大量频率成分。频谱中,最低的一个是十几Hz,10kHz成分也比较大,还有更高的频率成分,例如10kHz的二倍三倍四倍等成分。
顺便说一句,正是因为有这些频率很高的成分在内,你要用运放放大这个信号,就不能用普通的运放,而要用高速运放。
答 4: 10KHZ就是高速信号了? 答 5: 如果是方波,频率再低也是高速信号 答 6: 我这个信号是来自光通断器的红外接收管.每秒钟检测十几次物体,因物体较小,并不能完全遮蔽光通断器,只能改变光通量的大小,故红外接收管不能完全截止.怎么放大这个信号? 答 7: 现在刚刚说到正题你是要检测这个信号,并不是要求按照原来的样子放大这个信号,是不是?
只要能检测到这个信号就行,放大后形状不太一样,比方说脉冲宽度变大了一些也没关系,是吧?
如果是,那么对250mV的峰值输入,建议用电压比较器,不要用运放。例如可以用LM339或LM393,适当加一点点正反馈形成施密特输入特性以增加抗干扰能力。
答 8: 如果有250mV那么大,的确可以用电压比较器不过担心的是,无信号时的电平是否能够长期稳定。如果不行,那就要用交流放大电路,然后整形送至单片机。 答 9: 是要看波形的宽度的,波形的电压幅度可以失真.但我的关键是要检测信号的脉宽.怎么办?给个电路吧.先谢了. 答 10: 电路还得要你自己去设计啊。交流放大,脉冲整形,边沿检测。 答 11: 你这个电路如果一定要放大完全可以很简单地用一支三极管解决。因为你并不要求幅度不失真,让三极管工作到开关状态即可。
250mV是相当大的信号,放大到5V增益不过20倍。分立三极管的单级放大,带宽再不济也上MHz。三极管与信号源之间如computer00所说,用交流耦合。三极管加上适当偏置。输出与单片机直接耦合。
答 12: 交流耦合能检测到上升沿,下降沿能检测到吗? 答 13: re使用共基放大,频率特性可以保证的. 答 14: Re 楼主要是检测不到下降沿,下一个上升沿不是也检测不到了吗?
如果担心三极管交流耦合的放电,应该在三极管基极与发射极之间反并联一个二极管,用频率特性好的高速管,例如1N4148。
共3条
