共4条
问
各位高手:
阻容降压我一直在用,但是最近接了个案子很麻烦,客户要求过的那个什么安规认证什么的要把电容瞬间短路掉,那样不就把IC烧了吗???我试着在阻容降压后面添了个0欧的电阻充当保险,虽然IC保住了,但是0欧电阻和电源部分的保险丝烧飞了,内部还有火花,这是不允许的,有没有更好的办法??谢谢了 答 1: 阻容降压很危险,我总是劝人不要用正是由于阻容降压危险,所以才过不了安规。
改弦易辙吧。
答 2: 什么安规认证要短路电容的?你不会把此电路用在人体可接触的产品上了吧?那是绝对不可以的!!
我们公司做的电度表,都是用此电路,出口欧美的,从没听过什么安规认证要把电容瞬间短路掉测试。 答 3: 我也很纳闷其实我以前也没有听说过把电容短路掉的测试,只是这个客户要过这个认证而已,他们同时还要把电位器啊,NTC啊,还有很多东西都要短路,但是只有电容会烧PCB板,其他的短路都无所谓,所以我也没有办法。 答 4: zhh如果用电阻降压,虽然我可以用3个电阻串起来限流降压,就算瞬间短路一个电阻也不会造成PCB的破坏,但是提供的电流很小,而且电阻的功率也很大,在用户模具很小的情况下就装不下了,我也只好用阻容降压啦:(同时我个人感觉阻容降压没有什么危险啊,而且也没有发热,比用电阻好多了,为什么maychang会认为有危险呢??可否指点一下?? 答 5: 回awey这个产品是个小家电,外面肯定用模具包的好好的,所以人还是轻易接触不到的,我想算是人体不可接触的产品吧??至于那个什么认证我也不是太明白,只知道是今年9月颁发的,也是出口去欧洲的。不过我有个问题,0欧的电阻被炸飞掉我不惊讶,但是为什么烧掉的二极管是D1不是D2呢?? 答 6: 图片 答 7: 都短路了,烧什么东西都不奇怪 答 8: 电容短路了,后面的只有D2有可能幸免。 答 9: 要是D2再烧掉的话那根本就是没有天理了 答 10: 为什么D2不会被烧掉??4007能允许通过的最大电流就是1A,如果D1受不了那么D2也受不了啊,就是那个33欧的功率电阻也受不了啊??为什么D1会最先烧掉D2却可以残存呢??? 答 11: R3跟R4放在那又不是吃醋的,D2来不及烧坏,R3、R4就先倒下了 答 12: R3、R4牺牲以后,自然成了D2的盾牌了如此而已 答 13: 关于电容降压的几点看法如果在家电产品中,而且产品是二类电器,电容降压在美国的UL/日本的PSE和加拿大的CUL,德国GS,和欧洲的CE中都能通过,但在铭牌中必须打上二类电器标记,认证中可以把整块板子做为强电板子, 如果是一类和01类电器,那就不允许用电容降压,本人是专门做家用电器和仪器仪表单片机控制系统开发的
联系电话:0574-81241695 答 14: 再问一下有没有办法能让电容短路后里面的火花很小或者根本没有呢??保险丝是放不下了,只好用0欧的电阻代替,但是还是有小火花,客户说可以接受,但是我还是想做的更好些,还有别的办法吗?各位?? 答 15: 不要说D2,连房子一起烧掉都有可能 ^_^短路-》烧R1、R3、D1-》拉弧-》烧PCB-》烧机-》烧房子
不如R1用个PTC电阻代替试试 答 16: 用两只串联不就结了么 答 17: 把0欧电阻换成10欧的或许就没火花了。 答 18: 请LUKE293讲讲01类和二类的定义和区别。
改弦易辙吧。
共4条
