共3条
ADC0809,CLK ADC0809的CLK怎么接?
问
资料上写通常给CLK接500k的频率,我一般从那里引出来这个信号。如果不用ALE脚可以不?直接从晶振上接出来可以么?怎么接呢?两个脚怎么接到一个脚上?
答 1:
不是单纯接CLK的问题,还要满足时序要求!
答 2:
ADC0809怎么可能受得了上M的速度?
答 3:
对CPU的ALE信号进行分频可得到 对CPU的ALE信号进行分频可得到,因为ALE的信号频率为时钟频率的1/6,如果时钟频率为12MHz,则可进行4分频,如果时钟频率为6MHz,则可进行2分频,均可得到ADC0809的时钟信号,为500KHz, 500KHz的频率对ADC0809来说是足够了。
答 4:
不是说12m二分频,6m不用分频吗?
共3条
