电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 汽车音响环境试验标准
汽车音响环境试验标准
2006-09-17 18:14:16     打赏
汽车音响环境试验标准
关键词: 汽车音响     环境     试验     标准
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
某国际知名汽车音响生产厂家产品环境试验标准(暂不能公布公司名)
序      号试验项目设计开发阶段(DR4设计验证)① 设计开发阶段(DR5设计确认)②定期试验(每个机型1次/年)③一般抽样试验(适时监控)④送(抽)样数
试验条件时耗试验条件时耗测试条件时耗测试条件时耗①②③④
1常温精密测试按设计技术标准、要求4按设计技术标准、要求4按设计技术标准、要求4按设计技术标准、要求4‘‘‵‵
2静态电流≤22mA1≤22mA1———–‘‘‵‵
3消耗电流按设计技术标准、要求1按设计技术标准、要求1———–‵‵‵‵
4高温负荷试验60℃±2℃8±60℃±2℃12±60℃±2℃122±60℃±2℃8‘‘‵‵
5高温贮存试验80℃±2℃1280℃±2℃2480℃±2℃7880℃±2℃8‘‘‵‵
6恒定湿热试验±40℃±2℃/(90±5)%RH16±40℃±2℃/(90±5)%RH60±40℃±2℃/(90±5)%RH78±40℃±2℃/(90±5)%RH12‘‘‵‵
7低温负荷试验–20℃±2℃8–20℃±2℃12–20℃±2℃78–20℃±2℃8‘‘‵‵
8低温贮存试验–40℃±2℃12–40℃±2℃24–40℃±2℃78–40℃±2℃8‘‘‵‵
9温度变化实验–30℃±3℃ ~ +60℃±2℃,共5个循环周期30–30℃±3℃ ~ +60℃±2℃,共5个循环周期30———–‘‘‵‵
10扫频振动试验10-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期210-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期410-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期810-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期8‘‘‵‵
11定频振动试验33HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H233HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H433HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H833HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H8‘‘‵‵
12复合振动试验–30℃/4H ~+80℃/20H;20Hz~200Hz;24–30℃/4H ~+80℃/20H;20Hz~200Hz;52————‘‘‵‵
13耐导线强度测试①Ф0.3mm≥49N;②Ф0.5mm≥78.5N;③线束≥98.1N.4——————‘‘‵‵
14连接器拟定强度沿拔出方向施加拉力98.1N,1分钟.1——————‘‘‵‵
15面 板、旋扭、开关键强度①面板四周98.1N检查磁带插入弹出是否正常:②49N拉力施加于按键操作方向和垂直方向各3分钟.2——————‘‘‵‵
16自由跌落实验5个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg)25个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg)25个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg)45个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg)2‘‘‵‵
17耐异常电压①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H1①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H1①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H4①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H2‘‘‵‵
18电源断开试验标准状态,在各种MODEL下,多路电源每次断开一组,3分钟2—— ———‘‘‵‵
19耐电源逆接性①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟.2①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟.2①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟.4①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟.2‘‘‵‵
20电源波动试验①12V类:V1=6V,V2=8V:②24V类:VL=10V,Vn=16V:频率:1~5HZ,正弦波/方波各10周期。2——————‘‘‵‵
21耐电源瞬断接通5秒、断开5毫秒为一个周期,共12个周期。2——————‘‘‵‵
22抗静电破坏静电电压:±15KV放电10次。2——————‘‘‵‵
23耐瞬时电压(浪涌)①-100V,持续2ms,上升us,5000次:②+100V,持续0.05ms.上升1ms,5000次:③-150V,持续0.1us,上升5ns,1小时:④+100V持续0.1ms,上升5ns,1小时。2——————‘‘‵‵
24输出端开路试验标准装态,输出调至最大在各种MODE下,断开负载10分钟。2——————‘‘‵‵
25输出端接正电源标准状态,输出端子依次接正电源1分钟。2标准状态,输出各端子依次接正电源1分钟。2————‘‘‵‵
26输出端子间或对地短接标准状态,输出端子间或对地依次短接5分钟。2标准状态,输出端子间或对地依次短接5分钟。2————‘‘‵‵
27按键(开关)
耐久性
①压力5N,25000次,1次/3秒:②70N和30N操作5秒和10秒。72——————‘‘‵‵
28耐盐雾试验浓度5%,35℃,95%H,连续喷雾/8H→放置16H,共96H100——————‘‘‵‵
29寿命测试常温168H168常温1500H1500————‘‘‵‵
总项目29项(21天/404小时)48818项(73天/1737小时:共73天。173711项(20天/466小时)。46611项(3天/70小时)70‘‘‵‵
1、本规范有参照国家标准、 国际标准、 东南标准、 韩国起亚标准、 日产NDS标准、 法国神龙标准编制; 2、 有特殊要求的产品, 按其技术要求测试。 答 1: 用不到用不到
