问
某国际知名汽车音响生产厂家产品环境试验标准(暂不能公布公司名)
1、本规范有参照国家标准、 国际标准、 东南标准、 韩国起亚标准、 日产NDS标准、 法国神龙标准编制; 2、 有特殊要求的产品, 按其技术要求测试。 答 1: 用不到用不到
| 序 号 | 试验项目 | 设计开发阶段(DR4设计验证)① | 设计开发阶段(DR5设计确认)② | 定期试验(每个机型1次/年)③ | 一般抽样试验(适时监控)④ | 送(抽)样数 | |||||||
| 试验条件 | 时耗 | 试验条件 | 时耗 | 测试条件 | 时耗 | 测试条件 | 时耗 | ① | ② | ③ | ④ | ||
| 1 | 常温精密测试 | 按设计技术标准、要求 | 4 | 按设计技术标准、要求 | 4 | 按设计技术标准、要求 | 4 | 按设计技术标准、要求 | 4 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 2 | 静态电流 | ≤22mA | 1 | ≤22mA | 1 | — | — | — | – | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 3 | 消耗电流 | 按设计技术标准、要求 | 1 | 按设计技术标准、要求 | 1 | — | — | — | – | ‵ | ‵ | ‵ | ‵ |
| 4 | 高温负荷试验 | 60℃±2℃ | 8 | ±60℃±2℃ | 12 | ±60℃±2℃ | 122 | ±60℃±2℃ | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 5 | 高温贮存试验 | 80℃±2℃ | 12 | 80℃±2℃ | 24 | 80℃±2℃ | 78 | 80℃±2℃ | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 6 | 恒定湿热试验 | ±40℃±2℃/(90±5)%RH | 16 | ±40℃±2℃/(90±5)%RH | 60 | ±40℃±2℃/(90±5)%RH | 78 | ±40℃±2℃/(90±5)%RH | 12 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 7 | 低温负荷试验 | –20℃±2℃ | 8 | –20℃±2℃ | 12 | –20℃±2℃ | 78 | –20℃±2℃ | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 8 | 低温贮存试验 | –40℃±2℃ | 12 | –40℃±2℃ | 24 | –40℃±2℃ | 78 | –40℃±2℃ | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 9 | 温度变化实验 | –30℃±3℃ ~ +60℃±2℃,共5个循环周期 | 30 | –30℃±3℃ ~ +60℃±2℃,共5个循环周期 | 30 | — | — | — | – | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 10 | 扫频振动试验 | 10-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期 | 2 | 10-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期 | 4 | 10-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期 | 8 | 10-55-10HZ;0.35mm;15min/1周;共16周期 | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 11 | 定频振动试验 | 33HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H | 2 | 33HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H | 4 | 33HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H | 8 | 33HZ;4.4g;上下;3H,左右;1.5H;前后,1.5H | 8 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 12 | 复合振动试验 | –30℃/4H ~+80℃/20H;20Hz~200Hz; | 24 | –30℃/4H ~+80℃/20H;20Hz~200Hz; | 52 | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 13 | 耐导线强度测试 | ①Ф0.3mm≥49N;②Ф0.5mm≥78.5N;③线束≥98.1N. | 4 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 14 | 连接器拟定强度 | 沿拔出方向施加拉力98.1N,1分钟. | 1 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 15 | 面 板、旋扭、开关键强度 | ①面板四周98.1N检查磁带插入弹出是否正常:②49N拉力施加于按键操作方向和垂直方向各3分钟. | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 16 | 自由跌落实验 | 5个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg) | 2 | 5个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg) | 2 | 5个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg) | 4 | 5个面,3棱,1角;自由下落高度;80cm(W≤10Kg) | 2 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 17 | 耐异常电压 | ①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H | 1 | ①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H | 1 | ①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H | 4 | ①12V类:+18V/1H,+24V/1分钟,②24V类,+36V/1H | 2 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 18 | 电源断开试验 | 标准状态,在各种MODEL下,多路电源每次断开一组,3分钟 | 2 | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ | |
| 19 | 耐电源逆接性 | ①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟. | 2 | ①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟. | 2 | ①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟. | 4 | ①12V类:-13V/1分钟,②24V类:-26V/1分钟. | 2 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 20 | 电源波动试验 | ①12V类:V1=6V,V2=8V:②24V类:VL=10V,Vn=16V:频率:1~5HZ,正弦波/方波各10周期。 | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 21 | 耐电源瞬断 | 接通5秒、断开5毫秒为一个周期,共12个周期。 | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 22 | 抗静电破坏 | 静电电压:±15KV放电10次。 | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 23 | 耐瞬时电压(浪涌) | ①-100V,持续2ms,上升us,5000次:②+100V,持续0.05ms.上升1ms,5000次:③-150V,持续0.1us,上升5ns,1小时:④+100V持续0.1ms,上升5ns,1小时。 | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 24 | 输出端开路试验 | 标准装态,输出调至最大在各种MODE下,断开负载10分钟。 | 2 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 25 | 输出端接正电源 | 标准状态,输出端子依次接正电源1分钟。 | 2 | 标准状态,输出各端子依次接正电源1分钟。 | 2 | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 26 | 输出端子间或对地短接 | 标准状态,输出端子间或对地依次短接5分钟。 | 2 | 标准状态,输出端子间或对地依次短接5分钟。 | 2 | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 27 | 按键(开关) 耐久性 | ①压力5N,25000次,1次/3秒:②70N和30N操作5秒和10秒。 | 72 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 28 | 耐盐雾试验 | 浓度5%,35℃,95%H,连续喷雾/8H→放置16H,共96H | 100 | — | — | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 29 | 寿命测试 | 常温168H | 168 | 常温1500H | 1500 | — | — | — | — | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
| 总项目 | 29项(21天/404小时) | 488 | 18项(73天/1737小时:共73天。 | 1737 | 11项(20天/466小时)。 | 466 | 11项(3天/70小时) | 70 | ‘ | ‘ | ‵ | ‵ |
