电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问角度传感器的精度一般到多少?
请问角度传感器的精度一般到多少?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问角度传感器的精度一般到多少?
关键词: 请问     角度     传感器     精度     一般     多少
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
做了一个角度传感器,准备写论文,不知道精度高不高。一般的精度有多少?
谢谢
答 1: 如果是光删的话,0。1%也是很容易实现的 答 2: 我的是陀螺仪,精度一般有多少? 答 3: 难说啊这就要看你的陀螺仪的本身的精度,还有就是你的算法
最大的问题是零飘和温飘。1度应该都有难度,不知运行方向如何如垂直可用倾角,其他方向可用罗盘和编码器
到www.my-sensor.com看看。 答 4: 角度传感器,陀螺?陀螺应该是角速度传感器,如果用一般的陀螺做导航测角度的话关键问题是误差积累
还有就是你要做倾斜角度还是方向角度的测量
倾斜角度用双轴加速度传感器,在静态可以达到很高的精度,动态很麻烦
至于方向角可以用电子罗盘,理想情况下可以达到0.5度,但是影响它的因素很多
