请问角度传感器的精度一般到多少?
问
做了一个角度传感器,准备写论文,不知道精度高不高。一般的精度有多少?
谢谢
答 1: 如果是光删的话,0。1%也是很容易实现的 答 2: 我的是陀螺仪,精度一般有多少? 答 3: 难说啊这就要看你的陀螺仪的本身的精度,还有就是你的算法
最大的问题是零飘和温飘。1度应该都有难度,不知运行方向如何如垂直可用倾角,其他方向可用罗盘和编码器
到www.my-sensor.com看看。 答 4: 角度传感器,陀螺?陀螺应该是角速度传感器,如果用一般的陀螺做导航测角度的话关键问题是误差积累
还有就是你要做倾斜角度还是方向角度的测量
倾斜角度用双轴加速度传感器,在静态可以达到很高的精度,动态很麻烦
至于方向角可以用电子罗盘,理想情况下可以达到0.5度,但是影响它的因素很多
谢谢
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
