电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 帮我选一下超声波传感器呀,谢谢
帮我选一下超声波传感器呀,谢谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
帮我选一下超声波传感器呀,谢谢
关键词: 帮我     一下     超声波     传感器     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想检测到距离在5米(3没也可以),10平方分米左右的物体(很小),要能够准确测量距离,我最好选择什么样的超声波传感器?
谢谢指点!
答 1: 直径16毫米的就可以了。40KHZ。检测分辨率大约在5MM要温度补偿的。
想提高精度,要提高频率,当然衰减也很大,直径要加大了。 答 2: T/R40-16这样的传感器您看可以不可以。T/R40-16
发射声压大于115DB
直径肯定是可以了
但是不知道频率是不是能够满足,另外我手里还有一款收发一体的,我测量3米以内没有问题,但是发射角在60度左右,测量的反射物面积很大,不知道能不能改进呀
