电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 示波器触发问题
示波器触发问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
示波器触发问题
关键词: 示波器     触发     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果用示波器测试两个不同频率的信号f1和f2,且f1>f2,用那个信号做触发源才能在示波器上同时正确观测到两个信号?谢谢! 答 1: 呵呵   楼主的问题很有意思:通常示波器在多通道使用时,触发却是使用其中一个信号作为触发信号源.所以一般两个信号一起测试的时候,如果两信号频率差别很大的时候,是无法稳定显示的.如果信号频率接近,应该还是能比较好触发显示的.不过你可以用泰克的TDS3000B试试,该示波器有个交替触发的功能,我用过,效果还不错.
   如果是数字信号,还可以使用示波器的逻辑触发的功能....
   有问题你可以发邮件:jmu2001@163.com 答 2: 两个的其中之一都行
