如果用示波器测试两个不同频率的信号f1和f2,且f1>f2,用那个信号做触发源才能在示波器上同时正确观测到两个信号?谢谢!
答 1:
呵呵 楼主的问题很有意思:通常示波器在多通道使用时,触发却是使用其中一个信号作为触发信号源.所以一般两个信号一起测试的时候,如果两信号频率差别很大的时候,是无法稳定显示的.如果信号频率接近,应该还是能比较好触发显示的.不过你可以用泰克的TDS3000B试试,该示波器有个交替触发的功能,我用过,效果还不错.
如果是数字信号,还可以使用示波器的逻辑触发的功能....
有问题你可以发邮件:jmu2001@163.com 答 2: 两个的其中之一都行
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
