请问!我可不可以这样设计调光电路?
问
MCU拿一根I/O输出PWM来控制光藕,通过光藕来控制双向可控硅的导通角,这样行吗?我就不管什么过不过零的了,产生结果就是把交流(50Hz)的信号分成占空比和PWM一致的电信号加在灯上。
答 1:
哈哈应该可以的
答 2:
一般用锁项环加可控硅
答 3:
肯定不可以啊。双向可控硅要过零才关的啊,平时是关不断的。QQ78766814
答 4:
这样设计调光电路LED驱动IC电路网
http://www.LED.home.sunbo.net
特珠功能集成电路网
http://www.winchip.home.sunbo.net
场致冷光EL驱动电路网
http://www.ELCOB.home.sunbo.net 答 5: 应该和可控硅上电压的过0检测结合控制可以 答 6: 可以! MCU以过零点为基准,想亮就尽早发出高电平,调暗就推迟发出高电平,关断靠过零自关断. 答 7: 不要简单地回答这个问题还得看看他的 PWM 频率是多少呢!
事实上,频率较低(正好工频的100Hz,相位又正好合拍)的时候,是可以大致达到要求的.否则,不但没有符合 PWM 要求的线性度,而且输出波形可能很乱
就原理讲,这样做是不对的 答 8: 不可以,要过零检测这样怎么能行啊,一定要过零检测的.
不过过零检测电路也很简单的. 答 9: 试试看,出来的可能是个闪光灯,歪打正着也不错啊!
特珠功能集成电路网
场致冷光EL驱动电路网
