电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问!我可不可以这样设计调光电路?
请问!我可不可以这样设计调光电路?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问!我可不可以这样设计调光电路?
关键词: 请问     可不可以     这样     设计     调光     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    MCU拿一根I/O输出PWM来控制光藕,通过光藕来控制双向可控硅的导通角,这样行吗?我就不管什么过不过零的了,产生结果就是把交流(50Hz)的信号分成占空比和PWM一致的电信号加在灯上。 答 1: 哈哈应该可以的 答 2: 一般用锁项环加可控硅 答 3: 肯定不可以啊。双向可控硅要过零才关的啊,平时是关不断的。QQ78766814 答 4: 这样设计调光电路LED驱动IC电路网
http://www.LED.home.sunbo.net
特珠功能集成电路网
http://www.winchip.home.sunbo.net
场致冷光EL驱动电路网
http://www.ELCOB.home.sunbo.net 答 5: 应该和可控硅上电压的过0检测结合控制可以 答 6: 可以!  MCU以过零点为基准,想亮就尽早发出高电平,调暗就推迟发出高电平,关断靠过零自关断. 答 7: 不要简单地回答这个问题还得看看他的 PWM 频率是多少呢!
事实上,频率较低(正好工频的100Hz,相位又正好合拍)的时候,是可以大致达到要求的.否则,不但没有符合 PWM 要求的线性度,而且输出波形可能很乱
   就原理讲,这样做是不对的 答 8: 不可以,要过零检测这样怎么能行啊,一定要过零检测的.
不过过零检测电路也很简单的. 答 9: 试试看,出来的可能是个闪光灯,歪打正着也不错啊!
