电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 12v,12v 怎么把+12v的电源电压变为-12v
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 怎么     电源     电压     变为
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 谢谢 答 1: 与正输出接法相反试试输出正负极方向改变,地正,输出就是负 答 2: 关键是我还要用+12v啊这样接要短路啊 答 3: 找一个产生负电压的开关电源芯片 答 4: 要大点功率的,5w左右,有这样的芯片吗? 答 5: 那你输出24v才行这样就可以转成正负12v
如果光靠+12v转成正负12v,也可以,但你根本带不了什么负载 答 6: 可以用+12V经过DC/Dc转换为-12V,不过效率不高 答 7: 用7660!我们用过还可以的! 答 8: 直接买个+ - 12V输出的开关会不会更划算 答 9: 7660?7660其实是充电泵,输出电流很小的,才20mA。 答 10: 雷风 说得对这种办法是最简单的 其他的 能做出来成本也。。。。 答 11: 这个问题有点好笑看来你没怎么学电子。不过没关系,很多人会对你说的。
现在知了吧。 答 12: 同意雷风 答 13: jkhu雷风的做法是错误的 答 14: 我按照我说的方法用过为什么 错误 ? 答 15: RE请问一下:雷风说,把12V化成正负12V也行,但带不了负载?请问下各位,这怎么理解啊?谢谢。 答 16: 看来诸位都不是很了解采用12V的DC-DC转换器是可以的,关键是什么转换器,有这样的产品(至少国外有,国内能否买到不敢说)能满足楼主的功率要求。不同的DC-DC转换器有不同的功率容量,也就是它在保证输出电压情况下能够提供电流的大小(电压与电流乘积就是功率)。通常电子制作杂志书籍中介绍的DC-DC转换器都比较简单,功率容量不大,输出电阻又比较大,一带重一点的负载电压就往下掉,所以给人DC-DC转换器不能输出大电流的印象。比如上面提到的7660,它确实很简单,但电流就只有不到20mA,它的输出电阻一般为50-60欧,大的时候可达100欧或更多,这是一个什么概念呢?这就是说电流每增加10mA输出电压下降1V,这种情况能否满足需要用者自己心里也就清楚了。而且7660只能工作到10V,要7660A才能到12V。
另外不能笼统说DC-DC转换器效率不高,一般正规厂家的产品都可以做到60-80%,这是相当高的了。试对比一下线性稳压电源,例如7805,如果一个输入的8V电压经7805输出5V,它的效率只有60%多一点,如果输入的电压高一些,效率就更低了。效率高与不高要与现时技术能做到的水平比,不能与我们心中的期望值(当然100%最好)比。
对于楼主的情况,如果是采用交流供电的,那么在变压器上想办法可能最简单。如果是电池供电,那么看看能不能加一组电池;如果不行那看来只有用DC-DC转换器这一途了。 答 17: 不用DC DC也是可以的实际上你只要给我24v电压,通过简单的电阻分压就可以得到正负12v,当然输出电流有损失。
不过这种电路不好,因为电阻阻值很难选。过小过大,电路自身消耗功率和带负载能力不能同时满足。但是如果你前级提供的电流在A级,你损失一半又如何?
还有一种方式就是用三极管扩流,类似于互补推挽的形式,这种形式我也作过,没有任何问题,当时分别带20欧姆电阻。只要注意交越失真的消除即可。
最好的办法还是使用运放来做,相对来说分压最为精确,还能做到精密对称,唯一的遗憾就是输出电流过小,必须在后级加一个Iout大的运放作跟随,造成电路比较复杂。有得必有失么。
对于简单的应用讲,上两种方法把单正电源变成双电源足矣。
还有一种单12v变正负12v的方法,我只听说过,用555。原理早就忘了。只不过既然用了555,就别想输出电流有多大,几十mA为上限 答 18: 同意如果输入电压可以选择的话。 答 19: 我们讨论热闹楼主去哪了?
2014-08-28 23:59:36     打赏
06年的帖子,现在有解决方案不
共3条 1/1 1 跳转至页
