电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎样用硬件去除开关抖动?
怎样用硬件去除开关抖动?
2006-09-17 18:14:16     打赏
怎样用硬件去除开关抖动?
关键词: 怎样     硬件     去除     开关     抖动
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    各位高手!怎样用硬件去除开关抖动? 答 1: 在开关上并联一个合适的电容吧。 答 2: 加个电容就可了 答 3: 上拉电阻配合一个电容,注意RC时间 答 4: 谢谢各位! 答 5: 电容不要太大了, 答 6: 滤波用一个103的电容滤波就好了!! 答 7: 加个10000uF的电容按十分钟 答 8: 光靠电容不见得行串联电阻有时是必须的 答 9: 对于平时为低电平,高电平(+5V)输入有效的电路硬件上消除抖动可以用下面的电路来实现:
答 10: 最好用几个门电路去抖 答 11: 要加 斯密特  触发器要加 斯密特  触发器  答 12: RS触发器RS触发器,参考数字电路书. 答 13: 555 单稳态触发器555 单稳态触发器 不错,我用过,好用 答 14: 不考虑电路的体积,单稳最好 答 15: 越整越复杂要看看具体要求
不能不考虑性价比 答 16: 关注中~~~ 答 17: 用个施密特好一些!它整形的好!
