问
各位高手!怎样用硬件去除开关抖动?
答 1:
在开关上并联一个合适的电容吧。
答 2:
加个电容就可了
答 3:
上拉电阻配合一个电容,注意RC时间
答 4:
谢谢各位!
答 5:
电容不要太大了,
答 6:
滤波用一个103的电容滤波就好了!!
答 7:
加个10000uF的电容按十分钟
答 8:
光靠电容不见得行串联电阻有时是必须的
答 9:
对于平时为低电平,高电平(+5V)输入有效的电路硬件上消除抖动可以用下面的电路来实现:
答 10: 最好用几个门电路去抖 答 11: 要加 斯密特 触发器要加 斯密特 触发器 答 12: RS触发器RS触发器,参考数字电路书. 答 13: 555 单稳态触发器555 单稳态触发器 不错,我用过,好用 答 14: 不考虑电路的体积,单稳最好 答 15: 越整越复杂要看看具体要求
不能不考虑性价比 答 16: 关注中~~~ 答 17: 用个施密特好一些!它整形的好!
