电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 800A 800A的可控硅需要多大的触发电流?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 可控硅     要多     大的     触发     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 800A的可控硅需要多大的触发电流才能可靠导通(国产)? 答 1: 回复可以看可控硅的合格证,上面已经给出了具体的触发电流值(Ig).一般800A可控硅的触发电流为100mA左右。 答 2: 查找该技术文档资料,一般都有说明. 答 3: 标称是75mA,给了200mA还不能可靠触发为什么? 答 4: 楼主触发方式不对    大电流可控硅的导通方式是从点到面,需要对触发波形做增强处理,而且需要采用过零同步触发。 答 5: 这里要移相触发,电路已有同步变压器如何增强处理?这个东西到底要多大的触发电流? 答 6: 已经使用3个同步变压器 答 7: 如何增强处理?如何增强处理?这个东西到底要多大的触发电流? 答 8: 不仅跟触发功率有关,跟触发波形也有关系.波形前沿需要很陡,一般2us吧.我以前做过,也是,开始一味加大触发功率,还是不行,另外可控硅在热的时候就好触发了. 答 9: 用矩型波,前沿2us左右关键问题是小负载好,大负载不行,为什么? 答 10: 你的维持电流考虑了吗?感性负载触发脉冲要加宽,触发脉冲象椅子
