800A 800A的可控硅需要多大的触发电流?
问
800A的可控硅需要多大的触发电流才能可靠导通(国产)?
答 1:
回复可以看可控硅的合格证,上面已经给出了具体的触发电流值(Ig).一般800A可控硅的触发电流为100mA左右。
答 2:
查找该技术文档资料,一般都有说明.
答 3:
标称是75mA,给了200mA还不能可靠触发为什么?
答 4:
楼主触发方式不对 大电流可控硅的导通方式是从点到面,需要对触发波形做增强处理,而且需要采用过零同步触发。
答 5:
这里要移相触发,电路已有同步变压器如何增强处理?这个东西到底要多大的触发电流?
答 6:
已经使用3个同步变压器
答 7:
如何增强处理?如何增强处理?这个东西到底要多大的触发电流?
答 8:
不仅跟触发功率有关,跟触发波形也有关系.波形前沿需要很陡,一般2us吧.我以前做过,也是,开始一味加大触发功率,还是不行,另外可控硅在热的时候就好触发了.
答 9:
用矩型波,前沿2us左右关键问题是小负载好,大负载不行,为什么?
答 10:
你的维持电流考虑了吗?感性负载触发脉冲要加宽,触发脉冲象椅子
