C51 一个关于C51定时器初值设定的问题
问
单片机的晶振频率为12M,要求在P1.0脚上输出周期为2ms的方波.
需计数次数为1000/(12/12)=1000
由于计数器向上计数,为得到1000个计数之后的定时器溢出,必须给定时器初值65536-1000
可在程序中
TH0=(65536-1000)/256
TH1=(65536-1000)%256
256是什么意思啊?为什么要除它和与它取余呢?请好心人指点指点.谢谢! 答 1: 就是用于取高低8位自己算算 答 2: 确实有点问题TH0=(65536-1000)/256
赋值给两个高位寄存器没有意义。
如果是:
TL0=(65536-1000)%256
或
TH1=(65536-1000)/256
TL1=(65536-1000)%256
才有意义。
可在程序中
赋值给两个高位寄存器没有意义。
如果是:
或
才有意义。
