电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2410,sdram 2410连接sdram的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: sdram     2410连接     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的板子是2410连接两块SDRAM(型号是:k4s561632c-tc75,容量为32MB)
三星给出的原理图是这样的:
s3c2410--------------------sdram
GCS6------------------------nSCS
Add24,25------------------BA0,1
Add2~14-------------------A0~12
Data0~15------------------DQ0~15(第一片sdram)
Data16~31----------------DQ0~15(第二片sdram)
我想问一下大侠,地址线为什么这么连接呢?
这么连接之后,按照手册,sdram地址就是GCS6地址0x3000,0000了呢?可是,这又是怎么回事呢?当我们选择地址0x3000,0000之后,CPU又怎么控制SDRAM的呢?
谢谢拉。非常困惑!
答 1: 2410里有SDRAM控制器 看数据手册 答 2: 随便说说没用过2410
但是SDRAM的整个操作都是一样的。
如果2410有SDRAM的controlor,那么,就按照2410的寄存器操作做吧
如果2410没有,那就需要按照SDRAM的SPEC来做,这样接法,是因为SDRAM的地址线映射到ARM有一定关系,你按照SDRAM的INIT过程,像什么percharge的issue怎么映射地址,这个就自己按照接法映射吧。 答 3: 谢谢拉认认真真的看了CPU的manual,终于明白了一些。
nGCS6映射到CPU的bank6,是从0x3000,0000开始。当我们对0x3000,0000开始的地址操作时,cpu应该自动的把nGCS6拉低,“片选”外面的SDRAM,然后是某个它的单元。
对吧? 答 4: sdram 是地址复用机制,仔细看看sdram的规范。 答 5: 地址是这样的8位:A0-A26
16位:A1-A26(A0不可用)
32位:A2-A26(A0,A1不可用)
2410的nCS6片选地址范围是0x3000_0000--0x37ff_ffff,只要在这个范围内,nCS6都会变为地电平。当然具体范围取决于所用SDRAM大小。看Datasheet!
2007-09-22 17:37:43     打赏
 我想知道 这里的a24,a25的作用 怎么样和cpu  的寻址联系起来啊啊
2008-03-22 23:02:28     打赏
呵呵,要明白cpu是通过访问sdram控制器来访问sdram的,所以还是考虑按系统的sdram控制器的说明来接线吧,没手册上有说明
2008-04-18 17:41:10     打赏
好 学习了
共5条 1/1 1 跳转至页
