电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM 寻求ARM模块
共4条 1/1 1 跳转至页
ARM 寻求ARM模块
2006-09-17 18:14:16     打赏
ARM 寻求ARM模块
关键词: 寻求     模块
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我们要开发一个产品,对16路语音信号进行采集,然后通过以太网传输出去。
因此我们需要一个运行比较快的ARM模块。不需要太多资源。只要CPU、FLASH/SDRAM 100M 以太网芯片。几个IO口引出来。IIS总线引出来。实际上就是大家说的各种开发板的核心模块。要求:移植好操作系统(支持网络协议,文件系统什么的都不要,显示GUI都不要),主频在450M左右(因为我们还需要跑一些实时算法程序)。本来友善之臂的2410模块倒是不错,可是速度太慢。而且是10M网口。当然,该模块不要太贵。 答 1: 我公司有,你看 XSCALE255怎样啊你看 XSCALE255怎样啊 答 2: 推荐ARM产品我们在AT91RM9200的处理器应用上做过这样的应用。
数据采集和有线网络传输 答 3: EP9315能不能实现? 答 4: 450M >??别做梦了,便宜不了。 答 5: PXA255推荐PXA255,
2009-08-19 12:40:31     打赏
可以采用我们公司开发的高性价比400MHz arm9微型嵌入式模块,该模块采用samsung S3C2416,是替换S3C2440的2008年Q4分布的最新三星主推MCU,今后S3C2440停产后将全面转向这个芯片。该模块仟片价格是150元!罕有的性价比之王! 采用的LAN9221美国高性能100M网口,比DM9000AE性能和稳定性好得多!
我们的模块性能稳定、符合工业级应用,有商业级(价格便宜)、工业级(可靠性更高)可供使用。提供全套的WINCE/LINUX SDK资料,保证客户design in 到自己的产品中。
最关键的是,我们承诺:采购我们的SOB2416模块,比自己做这个板子要花费更少!得到更多!
接口框图:
SOB2416接口框图
2013-12-18 19:50:24     打赏
联系我,我需要,xuzhimin@163.com
共4条 1/1 1 跳转至页
