模拟摘机电路的疑惑?请帮帮忙!
问
电路如图所示:
在实际电路中,当接上电话线后,且模拟摘机电路(图的上半部分)中电阻R1端的电平为逻辑0时,处于待机状态,三极管Q1,Q2截至,此时,测量TIP,RING两端的电压为54V左右。
当电阻R1上的电平为逻辑1(5V)时,处于摘机状态,三极管Q1,Q2饱和导通,此时测量TIP,RING两端的电压约为15V左右。
问题是:1。当处于待机状态时,用手机播试验电话,无法听到回铃音,而且一拨号就显示“通话结束”感觉像是接通了一样
当处于摘机状态时,播试验电话,提示”用户正忙,请稍后再拨“,感觉是正常的。
请问在待机状态时,出现的那种情况可能是哪些原因引起的?
非常感谢! 答 1: TIP,RING,RDET1,RDET2分别接HT9032的相应引脚TIP,RING,RDET1,RDET2分别接FSK解码芯片HT9032的相应引脚 答 2: 可能有这几种原因 1 Q1、Q2耐压不够;
2 R1、Q1附近印板绝缘不够;
3 Q1、Q2管脚间(封装根部)有污物。
现在已零点过了,太晚了,明天继续回......... 答 3: 继续 其实这是电话机的一种常见故障:振半声铃。
故障机理是:平常供电五六十伏,摘机时八九伏,各点工作相安无事。当有铃流进来时,Q1以上电压已过100V,如有一点漏电,最终造成Q2导通(即摘机),交换机检测到有摘机电压,马上停止送铃流,进入通话状态。但无铃流后,线路电压马上下降,由于是非正常摘机,所以Q2马上截止。线路又呈现出挂机状态。
如果拨打这种故障电话机,不但不能通话,还会收费。
当处于摘机状态时,播试验电话,提示”用户正忙,请稍后再拨“,感觉是正常的,这主要是正常摘机后的现象,而故障时是“非正常摘机”。
如果电路里有振铃电路,你就会听到半声铃声。
答 4: 楼上说的跟我做的实验情况差不多,非常感谢!我用的三极管是S8050(NPN)和S8550 (PNP)管,试验的时候,拨号后,没有听到回铃声,然后马上就断了,可是一看手机上面显示“通话结束”,时间是“0:00”,然后上网查了一下通话祥单,显示通话时间都是"00:00:01",1秒钟,还好没有扣花费。
那我再换个三极管试一试,多谢多谢,如有新问题,再向您学习和请教 答 5: 那选用开关三极管应该差不多了吧 答 6: 5551 5401 建议使用5551(NPN)、5401(PNP),它们耐压好像是180V左右,关键是我以前用过的。如果还不行,起码不会怀疑管子耐压了。
8550、8058肯定不行,耐压只有40V。 答 7: re占个位置,来听16168大侠讲课。呵呵。 答 8: 关于开关管 twinstars说用开关三极管,其实这是两码事,开关管只说明速度快、饱和压降小而已,你现在是要解决耐压的问题。天价的开关管,耐压只有50V,还是无用。呵呵........ 答 9: 将三极管换成A42和A92就行了。应该是三极管的问题 答 10: A92/A42 bcaiyo说得有理,A92/A42是电话机厂家几乎通用的管子,主要用于话机的主回路、高电压回路,肯定没问题。但据我所知价格要比5551、4501贵近一倍, 答 11: 呵呵,明显是三极管的耐压不够“上网查了一下通话祥单,显示通话时间都是"00:00:01",1秒钟,还好没有扣花费。”
通话1秒钟不扣钱吗?
请LZ确认一下 答 12: 现在是3s以上才扣话费的 答 13: 非常感谢大家非常感谢大家的无私解答,还是三极管的问题,就是接通后,发现管子有点热,一测发现模拟摘机后,三极管的C,E两端的电压有将近30V,可能是电阻选择问题 答 14: 三极管的C,E两端的电压有将近30V不正常。调整R6,使摘机时线路电压降到15V左右
2 R1、Q1附近印板绝缘不够;
通话1秒钟不扣钱吗?
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
