共3条
问
我们做了一个变压器把5V-》400V左右!
可是做的第1批变压器能够正常工作
这次又做了一批,测了下他的初级线圈电阻比原来的大,放进去就不工作了。
帮我看看原理是怎么回事啊!!
这个原理图,我本来就看不懂,是不是我的电阻选择有问题??
求大家帮我分析他的工作原理啊!
我的邮箱:myoiqq@126.com 谢谢大家
电路图是没有问题的,产品里已经用过了。就是不清楚原理!
答 1: 好像初级没有回路吧? 答 2: 回三极管好象不能正常工作把
C1和C3这么接是不是有问题?我也是新手,也是愚见! 答 3: 先把电路整对吧 答 4: 首先声明该电路以能正常工作的声明哈,这个电路已经是正常工作的电路,已经有产品了。
问题就是我没搞懂他的原理,还有这次新作的变压器不能工作?、这是什么原因? 答 5: 同名端一定要接对 答 6: 电路整对了1.电路工作状态与接于VD端的负载情况关系极大,完全空载时电路不能工作。
2.新变压器不能工作的原因可能是:一.初次级搞反了,二.同名端搞错了,三.匝数差大了。 答 7: ..........R1----R2是不是用相互了.....
答 8: 可能原因变压器的端口接错,试着把其中一个绕组的两根线反接一下。这种电路不知道是不是用与电子打火或灭蚊拍上的。后面肯定有个1M的大电阻,楼主可能画掉了。
答 9: 急购ERN420旋转编码器请问哪里有ERN420旋转编码器,输入5伏,1024个脉冲φ8,品牌是海德汉的.江苏地区有的卖吗。价格多少。小弟近来一直在找此类产品。有国产的可以替代吗。大虾们拜托了。 答 10: 电路的工作原理:磁饱和式自激振荡器。
上电时,电源通过R1R2C1使三极管导通,变压器初级加电,次级正反馈使三极管进入饱和状态,随着变压器初级电流的增大,变压器将饱和,此时次级电压变小,三极管退出饱和,初级电流变小,产生反向的自感电压,次级也感应出反向的电压,使三极管关断。如此循环形成振荡。
此电路最好在次级靠低压端加个抽头并接地,不然与负载关系太大。 答 11: 多谢了谢谢大家!!
不知道,可是还有个问题,我现在却发现,能用的变压器的源级和次级是象通的.
他们在次级的低压断似乎是短路的??
这是怎么回事,从来没遇到过??? 答 12: 输出应该还有N倍压电路的吧上中学的时候看到什么都想拆开研究一下,正好记得拆过一个灭蚊拍,电路前半部分跟这个几乎一样,但是后面还有3倍压电路。
楼主可能想保密吧,把电路改了一下^_^ 答 13: sorry我没有改任何的电路,如果你们需要倍压电路的部分我给你们就可以了
不过先说明,我不是作什么灭蚊的哈!
我是学核技术的,核科学里面需要用到1000多伏的高压,所以倍压电路后面是有的,一般用的多的是4倍压整流电路,输出的高压非常稳定纹波可以达到30mv. 同时后面跟上反馈电路部分,高压可以作的很稳定,在可遇见温度范围内波动很小!
反馈电路要保密的.呵呵!! 答 14: 是不是初级和次级搞反了?或者变压器用的跟原来不一样了。 答 15: 这是一个自激振荡电路,你目前遇到的问题可能是变压器绕线有误
可是做的第1批变压器能够正常工作
帮我看看原理是怎么回事啊!!
求大家帮我分析他的工作原理啊!
他们在次级的低压断似乎是短路的??
不过先说明,我不是作什么灭蚊的哈!
共3条
