电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 32768 32768晶振问题
共4条 1/1 1 跳转至页
32768 32768晶振问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
32768 32768晶振问题
关键词: 32768     晶振     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用32768晶振+4066作秒脉冲,电容用15pf 发现有的时候不起振,或者,分频出来速度很快本来14分频出来是2hz可是速度快了几十倍,请大家支招! 答 1: 没有图,别人怎么能告诉你怎么回事?给各图看看撒。 答 2: 有图才是硬道理^_^ 答 3: 会不会用错了32.768M的晶震。外观差不多的。 答 4: 图已经贴上了 答 5: RE布线有问题,晶振脚上有干扰 答 6: 电容加大试试,R56的阻值可能太大了 答 7: 一共有几十块板子,有的一直是好的,有的就出现上面的问题,我问过一些人,他们说32.768kz晶振质量不好。要5Ppm才稳定!我打算换从交流50hz来取秒脉冲计时了 答 8: re元件不好的情况很罕见的,就是布线问题。这情况我遇到多次,无一例外。用交流计时精度很差,短时间可以将就用,一小时就会差几分钟。 答 9: 电容换成24pF   32768的晶体切向比较奇特,才能出来低频。起振和稳定震荡都必须要负载电容匹配。一般32768晶体的负载电容有12.5pF和8.5pF两种(大包装袋上会写)。一般是12.5pF的。因此需要2只25pF电容(等效并联)。
  如果电容失配,晶体可能会工作在某个倍频谐振点上。
  另外32768警惕很脆弱,不要敲打,扭曲,施压,怕热,不要用烙铁焊接外壳。不要过超声波清洗。否则都会工作不稳定
答 10: 感谢大家,我根据大家的建议调试一下!
2011-10-14 17:13:12     打赏
32.768KHZ 用的是12.5PF  6PF  7PF ,你应该是用错PF了, 5PPM的料我也有,日本KDS的,有需要可以联系我,我主营现货原装进口晶振
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
2016-08-18 16:36:01     打赏
上海唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认。
少许样品,免费给您。
常见频率,如 32.768KHZ,8M,11.0592M,我司都有现成的样品。
少许样品,免费给您。
共4条 1/1 1 跳转至页
