问
我用32768晶振+4066作秒脉冲,电容用15pf 发现有的时候不起振,或者,分频出来速度很快本来14分频出来是2hz可是速度快了几十倍,请大家支招!
答 1:
没有图,别人怎么能告诉你怎么回事?给各图看看撒。
答 2:
有图才是硬道理^_^
答 3:
会不会用错了32.768M的晶震。外观差不多的。
答 4:
图已经贴上了
答 5:
RE布线有问题,晶振脚上有干扰
答 6:
电容加大试试,R56的阻值可能太大了
答 7:
一共有几十块板子,有的一直是好的,有的就出现上面的问题,我问过一些人,他们说32.768kz晶振质量不好。要5Ppm才稳定!我打算换从交流50hz来取秒脉冲计时了
答 8:
re元件不好的情况很罕见的,就是布线问题。这情况我遇到多次,无一例外。用交流计时精度很差,短时间可以将就用,一小时就会差几分钟。
答 9:
电容换成24pF 32768的晶体切向比较奇特,才能出来低频。起振和稳定震荡都必须要负载电容匹配。一般32768晶体的负载电容有12.5pF和8.5pF两种(大包装袋上会写)。一般是12.5pF的。因此需要2只25pF电容(等效并联)。
如果电容失配,晶体可能会工作在某个倍频谐振点上。
另外32768警惕很脆弱,不要敲打,扭曲,施压,怕热,不要用烙铁焊接外壳。不要过超声波清洗。否则都会工作不稳定
答 10: 感谢大家,我根据大家的建议调试一下!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
