共3条
LM4780 关于功放LM4780负载的阻抗匹配问题
问
用功放4780对15khz正弦波信号(幅值2v)做功率放大,功放电源正负24v,输出用变压器做阻抗匹配,输出最大功率120w,现在的困难是负载阻抗范围很大,从0.1欧到1000欧变化,为了保证尽可能大的输出功率,我想在变压器的次级绕组用继电器来做切换,不知道可不可行,请各位同行看看,谢谢!
答 1:
负载的阻抗匹配先讨论:从负载的要求出发,它希望得到恒定的电流供给,还是恒压或是恒功率?
答 2:
谢谢亮哥,只要电流恒定,而且对稳定性要求不高
答 3:
变比切换如果你的工作情况允许的话,用继电器来切换若干次级抽头是可以的.
答 4:
如果是要求负载电流恒定变压器以输入电压最高,负载1000欧时,输出电流达到要求值来设计,当输出负载变化时,通过电流检测,改变前级的放大倍数(相当于AGC控制),来稳定输出电流。
答 5:
re AWEY再次谢谢二位,这个电路的目的是在负载恒定时可以尽可能输出较大电流,工作过称中负载阻抗不变,开始时我想的方案和awey一样,想通过数字电位器或者agc来实现阻抗匹配,但这种方法不可取的地方在于当负载太重时大量功耗都消耗在4780本身。举例:
假设变压器设计变比1:2,即输出最大约100v(有效值),当负载1000欧时,最大输出0.1A电流,功率10瓦,此时4780本身输出电流0.2A,功耗10瓦;
当负载为1欧时,最大只能输出1A电流,功率1W,但此时4780本身输出电流2A,功耗100W,也就是说绝大部分功耗都落在4780上,而且此时变压器输入电压只有0.5V,对变压器本身的线性要求较高,所以才考虑绕组切换的方式,根据负载大小选择相应绕组输出,不知道我这样考虑是否正确? 答 6: 关于AGC.目前,我们对题目中负载的工况的调研还没完成(楼主还没交代完),哪种方案更适合应用还不能确定.
作为讨论,我认为纯AGC方案有几个问题.
1.负载范围太大,要求AGC能力达80dB.
2.AGC作为小信号可以,但对有效率要求的功率输出级来说,就不太合适.
答 7: 负载的情况怪我没交待清楚基本情况是
1.模块工作时负载大小不变,要求稳定电流通过,输出电流最大;
2.负载范围是0.1~1000欧 答 8: 同行们再给点意见吧,用AGC能不能行得通,这样实现起来比较方便 答 9: 需要知道负载的具体工作情况 答 10: 电路在工作时负载是不变的我是向电力电缆注入电流的,因此负载是具体的一根电缆时,阻抗不变,但测试电缆的长度并不是每次都一样,短电缆阻抗只有很小的几欧姆,而长电缆则有几十甚至几百欧,这下应该解释清楚了吧,呵呵 答 11: 我以为楼主输出电流是固定的。如果是这样,可以考虑用 分档粗调+AGC细调的方法。 答 12: awey说的对,就是这样,多谢,多谢 答 13: 呵呵,终于上道了. 答 14: 多谢亮哥点拨,哈哈
共3条
